Пасат B4 1,8mi 1994 год. въпрос за свещи
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Смених прeди 2 седмици свещите! Със старите карам в България 5 години вече около 75 000 км на газ. Преди това, колко са минали в Германия и "господ" не може да каже! Сложих BERU Ultra-X UX 79 с 4 електрода. Старите ми бяха NGK R BUR6ET с 3 електрода. Не усещам разлика в работата на двигателя. В смисъл - работи си нормално, като със старите свещи. Има ли значение броя на електродите на свещите, при тези двигатели 1,8mi? При някой други марки автомобили има значение!
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Въпрос за свещи на Пасат B4 1,8mi 1994 год.
Миленски карам една арива 1,8 абс мотор 90 коня, газ/бензин, чак днес смених оригиналните NJK BUR6ET със щамповки на vw/audi, със същите такива триполюсни, обаче гледай да са произведени в Япония, защото нжк имат заводи и във Франция, а французите знаят да правят само свирки, за сведение разхода ми на газ извънградско варира 7,2-7,8 литра на 100 втора година.АГУ-то ми е ловато, маслото е титан фукс 10в40.Успех с избора на свещи дано мнението ми ти е от полза !
- milen_1975
Мойта газова е ZAVOLI, 2007 год. е слагана. До ден днешен и е правено само по веднъж на година регхлаж, и два пъти филтърчето е сменяно. До сега е непоклатима. Нямам проблем с разхода. Две седмици карам с БЕРУ-тата и не усещам разлика в разхода при градски условия за сега. Освен по натам, ако усетя някаква разлика в разхода(нагоре), да си сложа старите! То е ясно, че същите Японски NGK-та триполюсни няма да мога да намеря
- Dpop
- Автомобил: VW
Свещите, с които си бил преди смяната са орогинално вгражданите за модела. Една от темите по въпроса viewtopic.php?f=6&t=70446&start=30&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8+1.8+90. Въпроса ти е дали следва да имаш по-нисък разход или ... не разбрах какво следва да се промени в поведението на двигателя?
Щом си доволен, значи всичко е наред.
- milen_1975
По принцип до сега не съм имал проблем с оригиналните NGK-та. Смених ги само заради това, че аз съм мимал 75 000 км с тях, а в Германия, колко са минали, никой не може да каже! Със сигурност са на над 100 000 - 120 000 км, а може и на повече:D
Въпроса ми е: Що за стока е това BERU? Изкарват ли поне по 40 - 50 000 км? И дава ли значение броя на полюсите за работата на двигателя, след като оригиналните са с 3, а BERU-то е с 4
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Беру-то си става!Имат и триполюсни(един централен и три около него)!
- spoocky
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
- Местоположение: България
и аз съм с триполюсни скоро сменени с Беру и вече се цапат
а ги сложих преди около 4000км, а предишните ги взех с колата... Минах 25000км с тях, а преди това не знам кога са слагани бяха BOSCH и изглеждат по-добре от сегашните ми
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Колко струват свещите на NGK BUR6ET за 1.8ABS двигателя
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
predat0r написа:Колко струват свещите на NGK BUR6ET за 1.8ABS двигателя
преди година ги купувах 11лв./бр
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Njk свещите са железни,моя пасат беше с такива и не съм ги сменял и нямах проблеми нито на газ нито на бензин,в Бургас също бяха към 12лв едната
но за мен това са надеждните свещи
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Предлагаха ми някакви Champion за 4лв/бр дали са надеждни
- milen_1975
Цената на комплект 4 свещи е предполагам 50-70 лв. Да, ама от къде може да се намерят оригиналнални NGK BUR6ET Японски. Защото разбрах, че има и Френски с много по ниско качество!
- spoocky
milen_1975 написа:Цената на комплект 4 свещи е предполагам 50-70 лв. Да, ама от къде може да се намерят оригиналнални NGK BUR6ET Японски. Защото разбрах, че има и Френски с много по ниско качество!
След толкова хвалене на тези свещи пък и аз да взема да разбера от къде да ги взема няма да е зле
- plamen000000
Въпросните свещи НЖК японски BUR6ET ги има в ауто + на 12 лв/бр, в ТехКо на 10,80лв/бр, в евро07 на около 10лв/бр, свещите съм ги сменил в понеделник на порцелана на свещта има син надпис, а където ляга клуча за свещите е щамповано JAPAN има и друг щампован номер от сорта на М532 примерно или Р нещо си, философията е да подчертаете че търсите японски нжк, за да не ви пробутат френските, и си гледайте за щамповката япония.
