Обороти на голф 3?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Обороти на голф 3?
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 17 апр 2012 19:31
Здравейте. От известно време наблюдавам следната картинка. Колата е голф 3 1.8 ADZ. На газ и бензин. Паля на бензин - пали веднага държи си отначало 1100 оборота и после падат на 950. Дотук добре и всичко е точно. Но ако я изфорсирам до 2500 оборота, падат бавно и стоят на 2000(на скорост падат, но като изключа се дигат), като след 20-30 секунди си падат на нормалните и вече си е перфектна.Прави го и на газ и на бензин-превключвам нарочно да видя.Преди да сложа газ ми го направи на бензин, но тогава намерих спукано вакуумно съединение и си мислех, че е от него, но явно не е. Това го прави само при първо палене - докато е студена.Примерно да не е палена 7-8 часа. Иначе си се държи чудесно , стабилни обороти...Мислех да не е стъпково моторче :? Или да взема да ресетна компа?Сега се замислям и за темп.датчик.Странното е че само това прави, няма играене на обороти , да падат ,да прекъсва...Чудя се от къде да почна или въобще дали да почна :?: Като цяло ме дразни това форсиране :? Но пък не го прави всеки път :screwy
Ако имате идеи кажете?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Обороти на голф 3?
Мнениеот snupeca » Вто 17 апр 2012 20:13
А някога да си чистил дросел? :mrgreen:
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 17 апр 2012 20:45
snupeca написа:А някога да си чистил дросел? :mrgreen:
Не,но не ми звучи добре death Там не бих се наел да ръчкам :bishop
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 18 апр 2012 8:13
Днес нямаше проблеми, явно е подуочула, че ще има ръчкане, ако прави магарии :mrgreen: и "страх, лозе пази" :Mr Green Fun
Четох как се чисти дросел scare и с основание не се наемам :D
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 18 апр 2012 8:53
Ivo 1983 написа:
Нищо няма да стане на дроселовата клапа ако се изчисти. :!:
Има два варианта за чистене:
- Взима се спрей за карбуратори, маха се капака на моното, запалва се колата и се държи към 2000 оборота, ще ти трябва и друг човек който да пръска със спрея в моното. По този начин се изчиства дроселовата клапа от горната страна обаче от долу остават налепите.
- Сваля се моното от тампона, разделя се на две части и се почистват всичките налепи със спрей за карбуратори. При този вариант се почиства най-добре понеже се почиства дроселовата клапа от двете страни.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 18 апр 2012 9:02
Мен притесненията ми са дали ще се адаптира след това.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 апр 2012 11:00
Ivo 1983 написа:Мен притесненията ми са дали ще се адаптира след това.
Нямаш проблеми. Не откачаш акумулатора за почистване. А и да откачиш се самообучава за 50 тина км.
С парцал и спрей и пръст може да почистиш и под клапата без да разглобяваш.Може и парцала увит около подходяща дървена дебела клечка.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 18 апр 2012 11:55
По скоро си провери тампона под моното да не смуче въздух от там.
Не е лошо да си погледнеш пак и вакумните маркучета.
А пък от чистене на дроселова клапа на моно няма фаида.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 18 апр 2012 12:06
Вакуумчетата ги гледах. Тоест гледах едно при сервото и други две при моноинжекцията. Едното стои под нея, ако мога така да се изразя, а другото отива за клапата за топъл студен въздух. Не чувам да съска отникъде. Други не знам къде има. На работещ двигател пробвах наляво-надясно да клатя моноижекцията, но няма промяна в оборотите. Ако е малка дупчицата може и така да не стане пробата предполагам.Имаше май спрей за прскане и се проверяваше с него. Трябваше да я погледна като слагахме газовата :banghead: Проблема е за около първата 1 мин от работата на двигателя, после изчезва, което е доста странно. На всичкото отгоре и не е редовно :beat_butt2
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Сря 18 апр 2012 23:59
Като ти направи проблема откачи датчика който е на маркуча за водата точно до блока(дръпни му само буксата) и виж дали ще има промяна.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 19 апр 2012 8:22
Говориш ми за темп.датчик - този с жълтия пръстен нали? Днес го направи за около 5 секунди - задържа на 2000 тъкмо викам, че ще дигна капака да видя и се оправи и повече не иска да откача. Миналия път задържа така около 15-20 секунди, та имах време да разръчкам тампона на моното и вакуумните маркучи и нищо. Странно поне за мен е че го прави само при първото палене. После колкото и пъти да я паля работи екстра :screwy Ще пробвам, ако я засеча в неизправност да го откача тоя датчик и ако има промяна в оборотите явно ще е от него.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 19 апр 2012 13:00
Ivo 1983 написа:Говориш ми за темп.датчик - този с жълтия пръстен нали?
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
