Re: vw golf 3 ADY, работи неравномерно в движение - РЕШЕНО
tapandjata
Регистриран на: Пон 07 май 2007 17:48
Автомобил: Vw Golf 3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tapandjata » Сря 18 апр 2012 16:06
Здравейте колеги колата ми е vw golf 3 ADY 2.0 115 коня 95 г,и проблема при нея е следния, работи неравномерно на празен ход и по време на движение.Паленето е безпроблемно при студен и топъл двигател ,като при студен държи 1000 оборота НО... при загрял мотор държи стойности от 750 - 800 оборота според VAG COM-a.Следващото колебание започва като натисна рязко газта след 2500-3000 оборота се чуди какво да прави...дали да набира или да спира,явява се некво колебание за момент(не забива муцуна)просто глъхне и сякаш нещо я спира.След 4000 пак се оправя и като стигне 6500 няма прекъсвач.Сменил съм дросел клапа,свещите са на около 2000 километра БОШ ,КАБЕЛИТЕ ГИ гледах на тъмно не хвърчът искри......според закачането на Ваг кома беше само Ламдда сондата ....изтрихме грешката тогава сякаш беше добре НО НА ДРУГИЯ ДЕН ПАК СЪЩАТА РАБОТА а грешката за ламдата не излезе повече.Всеки ми вика сменяй капачка и палец и е 6 работата.....вече и аз незнам.Ако може някой с нещо да помага и да дава съвети ще съм му благодарен
Последна промяна от tapandjata на Чет 13 сеп 2012 12:12, променено общо 1 път.
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Re: vw golf 3 ADY, работи неравномерно на празен ход и движение
Мнениеот tapandjata » Сря 18 апр 2012 17:05
отписваме капачка с палец,вече са сменени :077:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 18 апр 2012 17:19
Откачи сондата и пробвай без нея - ако има подобрение, явно не е само грешката при нея.
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Мнениеот tapandjata » Сря 18 апр 2012 17:23
без сонда няма ли да глъхне пак
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 18 апр 2012 17:32
Не е задължително, просто компа няма да взема инфо за отработените газове, и ще подава повече гориво. Говорим за проба, не да караш така. Ако няма разлика, най-вероятно е заминала, но дали ще глъхне пак - ти ще кажеш :mrgreen:
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Мнениеот tapandjata » Сря 18 апр 2012 17:34
а ако работи по добре или се оправи?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 18 апр 2012 17:53
Значи вероятно работи неправилно - вместо да си върши работата, разваля идилията. Пробвай за начало това, но въобще не е сигурно че е от нея. Дебитомер, дросел или пък някакъв датчик, да речем, може да са причина също - варианти много.
Последна промяна от snupeca на Сря 18 апр 2012 17:57, променено общо 1 път.
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Мнениеот tapandjata » Сря 18 апр 2012 17:56
благодаря колега утре ще пробвам да видим как е......и после ще видим ваг кома кво ще изпее
(после ще докладвам) :Mr Green Fun
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Мнениеот tapandjata » Пон 23 апр 2012 19:15
няма оправия
Голфа каза:няма да вървя :065:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 24 апр 2012 20:07
Демек същата работа? Няква разлика има ли, няма ли?
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Мнениеот tapandjata » Сря 20 юни 2012 18:03
като откачим сондата изобщо пък не иска да върви
даваш й газ тя забива муцуната
Mr.Stiff
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:26
Автомобил: VW Jetta III GL
Двигател: ABA 1995
Мнениеот Mr.Stiff » Нед 24 юни 2012 0:32
Колега, щом ти е изчезнал прекъсвача е почти сигурно датчик обороти. Най-вероятно е на разпределителен вал (този в делкото), защото ако не работи този на коляновия вал, няма да запали. Но провери и двата, защото може да дават грешна информация и колата да пали, но да не работи както трябва (необходимо е просто този на коляновия вал да отчете, че валът се върти, за да запали). Ако смяташ да действаш на проба-грешка, започни от този в делкото, защото е значително по-евтин.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 24 юни 2012 16:23
колега едно пояснение на този двигател делкото не е сложено на разпределителния вал както е на повечето двигатели а е долу ниско при масления филтър излиза с предавки и е вертикално разположено на оста на двигателя ... сега и въпроса къде точно седи датчика за обороти на разпределителния вал , в самото делко има датчик на хол но той не е за измерване на обороти доколкото аз знам или греша ??? би трябвало да има друг датчик за оборотите на разпределителния вал но тогава той няма да е около делкото ... този за коляновия вал е ясен
karuzu
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 19:20
Мнениеот karuzu » Сря 27 юни 2012 12:16
Проблем с глъхненето м/у 3500-4000 оборота имах и аз преди 2 години някъде, тогава един пич пред блока ми напръска яко дебитомера с ВД-40, жичките имаха яко нагар. След като падна всичко и изсъхна, монтирахме дебитомера обратно и всичко се оправи. Относно прекъсвача от както съм си купил голфа преди 5г. (голф 3 ADY ), прекъсвач съм нямал никога.
tapandjata
Двигател: ADY 1995
Мнениеот tapandjata » Чет 05 юли 2012 18:41
:dontknow:
