Гайка в цилиндрите :(
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Гайка в цилиндрите :(
Мнениеот vucata » Сря 18 апр 2012 16:36
Направо си вземи друг мотор :beer
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Сря 18 апр 2012 16:51
Отваряш виждаш какво е станало и ако е нужно ремонтираш а то ще е освен ако не тропа нещо друго. Дали си сигурен че е гайка, излизат ли всички? Ако майстора си е виновен да се оправя той да си носи отговорноста. И накрая чудно ми е дали тоя мотор ще работи на 2-ва цилиндъра :D
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 18 апр 2012 17:07
ivakopk написа:
milmar написа:....
Да колега мн смешно
Ами то , случката не е смешна , въпросът ти е смешен !
След като си палил , въобще няма смисъл от въпроса ти за вадене на гайката ! Задължително свали главата , огледай , почисти ако има остатъци . Ако няма нищо очевидно грубо надрано и изкривено - сглобявай и пали , тогава ще си проличи . Иначе може и клапан , може и бутало или мотовилка да има криви , зависи за какъв ключ mhihi е била гайката .
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 17:15
Ще разглобя и ще пиша да видиме :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 18 апр 2012 19:43
Айде на бас че буталото ще изглежда като след война както и горивната камера на главата във въпросният цилиндър :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 18 апр 2012 19:51
Че може и биелата да е крива :idea:
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 20:20
znainainai написа:Айде на бас че буталото ще изглежда като след война както и горивната камера на главата във въпросният цилиндър :roll:
Айде на бас ;) Като сваля главата ще ударя снимки специално за теб.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 18 апр 2012 20:32
На един КАМАЗ беше паднало легло на клапан, парчетата се бяха разпространили и в съседните цилиндри, наложи се да сменим няколко ризи и бутала. Буталата наистина изглеждаха сякаш са участвали в няколко войни.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 20:39
В петък почивам и тогава ще я разглобя и ще видим какво е станало
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 апр 2012 20:39
Колега ivakopk как си допуснал ,чуждо тяло в цилиндъра ?!От после ли разбра ,че я няма гайката?! Или си помисли ,че мотора ще я "смели" без проблем.Виждал съм крив клапан и пукнато бутало от такава случка.Дано гайката е била малка и да не е изкривила вал...Главата се сваля на 101 % за ревизия на мотора!!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 апр 2012 20:41
ktamen написа:На един КАМАЗ беше паднало легло на клапан, парчетата се бяха разпространили и в съседните цилиндри, наложи се да сменим няколко ризи и бутала. Буталата наистина изглеждаха сякаш са участвали в няколко войни.
Еее.. колега :) чак пък в и в съседните цилиндри да са се прехвърлили парчета..
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 20:48
Естествено че разбрах че гайката е там чак след като запалих.....Да предполагам,че може и в другия цилиндър да отиде пърче от гайката.Добре че имам само 3 :D.Имам предчуствие че няма да има мн поражения.Ще видим :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 апр 2012 20:56
ivakopk написа:Естествено че разбрах че гайката е там чак след като запалих.....Да предполагам,че може и в другия цилиндър да отиде пърче от гайката.Добре че имам само 3 :D.Имам предчуствие че няма да има мн поражения.Ще видим :)
Не може да отиде в друг цилиндър парче :) Тая гайка да не е Фантомас :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 18 апр 2012 20:57
samo_pechka написа:
И на мен ми се струваше невъзможно, но няма как да не вярвам на очите и пръстите си. Аз лично чегърках железни парчета от няколко бутала.
muns61 по принцип е прав, но само, ако клапаните работят. Ако не затваря смукателния клапан парчетата лесно могат да се издухат обратно в смукателните тръби и оттам да бъдат засмукани в другите цилиндри.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 апр 2012 21:00
ktamen написа:
samo_pechka написа:
Ма..а му :Mr Green Fun то е лопало поне половин час,да ги надроби парчетата здравата :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
