проблем 3-та скорост АБФ?
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Чет 19 апр 2012 20:44
Колеги здравейте,отдавна имам следния проблем при привключване от 2-ра на 3-та при високи обороти(когато я ръчкам) над 6 хил.именоо 3-та не иска да влезе(хърка),при втори опит веднага пак.При нормално каране влиза,не е като мед и масло но влиза,по принцип скоростите са ми доста разебани,имат голям луфт.Прави ми впечетление при нормално каране като вкарам 3-та,все едно удрям лоста в някакъв метал като я вкарвам вече.
Ще се радвам да споделите нещо,или да ми препоръчате добър майстор..
polo motorsport
Re: проблем 3-та скорост АБФ?
Мнениеот polo motorsport » Вто 24 апр 2012 20:21
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 24 апр 2012 20:24
Правено ли е ремонт на скоростите? Ако да значи търси проблема от предишните майстори! АКО не е пипана поне при тебе, провери маслото как е, поне това е най-лесното което можеш сам да направиш! Ако е за смяна маслото, ако е тъмно като двигателно на 10000км, значи е хубаво да го смениш и да видиш дали ще има подобрение!
opelfan
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
Местоположение: bulgaria
Мнениеот opelfan » Вто 24 апр 2012 21:39
Отпред над ск кутия има едно кантарче за регулиране там къде са закачени жилата на скоростите може там да е проблема.
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Вто 24 апр 2012 23:06
Не е правен ремонт,ще видя тия дни как е маслото,то може ли да смени когато кутията е на колата?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Сря 25 апр 2012 0:16
Да, можеш да смениш маслото през една пробка на диференциала - на 2-ките е така, би трябвало и при теб. Първо обаче провери за нивото, оттам и за цвета на маслото - през пробката на скоростната кутия. Тя е като навиеш пълен ляв волан и погладнеш скоростната кутия едно като винт за шестограм, мисля номер 19 беше, не помня. Отвиваш го и нивото би трябвало да е до ръба на отвора. Виж инструкции за твоя тип скорости колко побират като масло и как се процедира - при мен след като нивото на маслото е до ръба на пробката, тази се затваря и през жилото на скоростите, т.е. жилото за километража, се доливат още 0.5л( или както направих аз - колата с качени левите гуми на тротоар, за да се наклони доливаш масло). Хубаво е да смениш маслото ако не знаеш дали е сменяно преди, но най-добре разбери със сигурност дали си за скорости ремонт или съединител. Както прецениш. Успех и да пишеш как се развиват нещата!
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Сря 25 апр 2012 23:43
тва с маслото ми се струва малко мисията невъзможна,пробваи ако искаш ,по скоро виж жилата някои дето разбира да ги погледне, другуто което ми се струва по вероятно е синхронизатор
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 26 апр 2012 10:25
Пробвай да я вкараш с двоен амбреаж и от 4-та да свалиш на трета пак така с лека междинна газ между двете натискания на съединителя!Най-вероятно е синхронизатора!
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Чет 26 апр 2012 22:01
Трудно ли се сменя този синхронизатор колеги?
и какви пари е горе-долу
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 27 апр 2012 9:58
polo motorsport написа:Трудно ли се сменя този синхронизатор колеги?
Пробва ли това което ти казах и какъв е резултат?
Сваля се кутията и се разглобява за цена не знам предполагам под 100 лв няма да е!Отделно сваляне и слагане на кутията са още около 80-100 лв !
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Пет 27 апр 2012 10:23
Значи по-добре направо нова кутия,първо ще пробвам със смяната на маслото дали ще стане...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
