Гайка в цилиндрите :(
joker
Re: Гайка в цилиндрите :(
Мнениеот joker » Чет 19 апр 2012 21:00
Ludiq написа:3 страници глупости само.
Сваляй главата и виж какво е станало.Най-вероятно нищо...
Туй същото нищо здравата е тракало....туй същото нищо са го виждали някои колеги,чиито мнения аз много уважам защото са изключително компетентни и се уча от тях....и не ги смятам за глупости!
Извинения за спама ама малко са хората,които пишат глупости във форума...и от тях няма никой в тази тема!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 19 апр 2012 21:07
Колегата си е виновен. Без отваряне и без щети няма да мине :beer
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 19 апр 2012 21:11
joker написа:
Напротив!Много хора тотализираха и отписаха тоя мотор.
Скоро една шайба с размера на тази гайка претрака в едно 1.4 и щети нямаше никакви.
Може и късмет да е било.
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Чет 19 апр 2012 21:18
Днес поработих малко по кошарката.Утре още малко и ще видиме какво е станало.Ако искате дайте да спретнем 1 залагане :twisted:
Няма вреди - 1000 коефициент
Надрана горивна камера - 3 коефициент
Прецакан клапан - 2 коефициент
:Mr Green Fun
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 19 апр 2012 21:26
Аз залагам след като разбера колко време си го държал запален с гайката вътре! :Mr Green Fun
shoko_boy
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
Местоположение: София - разхождам музиката
Мнениеот shoko_boy » Чет 19 апр 2012 21:32
чувал съм че до 8-ца гайка няма проблем да си работи колата, но колко е вярно scare
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Чет 19 апр 2012 21:40
Ludiq написа:Аз залагам след като разбера колко време си го държал запален с гайката вътре! :Mr Green Fun
Колата работи около 5 секунди.След което я изгасих и я запалих да си поработи още около 5 секунди поне да дочупи :screwy
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Мнениеот batsasho1 » Чет 19 апр 2012 22:31
А при последното палене изфорсира ли я хубаво, за да се изчисти звука... аз така направих като ми се случи на вектрата. Та, по същество, най- вероятно ще се мине само със сваляне на главата и нормалните процедури. Но, ако е удряла в ъгъла 'до стената на цилиндъра' то, има възможност да е затиснат бутален пръстен - така беше при мен , тогава сменяш и бутало.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 апр 2012 22:35
Бе знае ли човек..може колегата да е имал луд късмет :lol: Докъде стигна залагането :D
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Чет 19 апр 2012 22:39
Не знам.Давайте,залагайте :)След 24 часа се надявам да имаме резултати :)
П.П аз слагам 1лв. за това че няма поражения :D
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 19 апр 2012 22:41
Аз пък познавам човек с 1.9 афн дето скъса ремък при 130 на 3-та при заход за 4-та mhihi и смени само ремъка и колата си движи така оттогава вече 50000км.Е тва е късмет :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 апр 2012 22:54
ivakopk написа:Не знам.Давайте,залагайте :)След 24 часа се надявам да имаме резултати :)
Ем то по коефициент 1000 ... :shock
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 19 апр 2012 22:56
Има доста голяма вероятност гайката да не се е набила в главата, а да се търкаля вътре в цилиндъра. Аз бих си направил електромагнит от желязна пръчка дебела 6мм около 20см дълга, като навия няколкостотин навивки в единия и край, а другия ще го подкривя малко да може да се бърка през отвора за свещта и като се върти пръчката да се опипа с нея челото на буталото. Шанса да се извади гайката по този начин е 50% и шанса да няма фатални щети налагащи отварянето на двигателя също е 50% - получава се 25% вероятност да си решиш проблема за няколко часа без да ти струва никакви пари. Трябва да развиеш всички свещи за да се върти лесно коляновия вал и докато бъркаш през дупките да движиш буталото нагоре надолу за да ти е по-удобно.
Можеш да свалиш бобинките от няколко релета и да ги нанижеш на пръчката и да ги свържеш паралелно към акумулатора, ако не можеш да си направиш по-истинска намотка.
Ако успееш да я извадиш по този начин ще измериш компресията и ще наблюдаваш маслото и антифриза и е желателно да караш поне седмица само в близост до дома защото няма да знаеш какви са щетите и дали мотора няма да те предаде.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пет 20 апр 2012 0:21
ivakopk написа:П.П аз слагам 1лв. за това че няма поражения :D
И от мен 1 левче,че няма поражения. :mrgreen:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 20 апр 2012 8:06
Ако имаше как да се условим кое Е и кое НЕ поражение , и аз бих участвал , дори с далеч по-крупна сума , да речем 2лв. mhihi . Няма как да няма никакво поражение , въпросът е да се прецени дали може да се кара и така моторът .
