Проблем с дясно ел.стъкло на голф 3 вдига се само
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Пет 20 апр 2012 12:42
Доста често при запалване на колата по време на движение ,а някои път и при заключване дясното стъкло щтрака постоянно се опитва да се вдигне.Ако е свалено се вдига до горе(при работеща кола) ако е вдигнато щтрака сякаш не работи изключването което трябва да спре машинката да вдига стъклото.Взех колата със скъсано жило на десния механизъм за вдигане на стъклото и смених целия механизъм със машинката.Също така има и комфорт модул като заключа с алармата се вдигат прозорците дали не го бърка нещо алармата?
Михаела
Регистриран на: Пет 20 апр 2012 12:58
Re: Проблем с дясно ел.стъкло на голф 3 вдига се само
Мнениеот Михаела » Пет 20 апр 2012 13:11
Аз имам същия проблем с лявото :banghead:
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 20 апр 2012 17:16
Михаела написа:Аз имам същия проблем с лявото :banghead:
Дано някой от форума помогне че няма по дразнещо нещо от това постоянно щрака във вратата или ако го сваля се вдига :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 20 апр 2012 20:59
Ако изключите бутоните на дръжките какво се случва?Проверете и гумената гофра м/у купето и проблемната врата за прокъсани и допираши се проводници.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 20 апр 2012 21:34
pas1.8mi написа:Ако изключите бутоните на дръжките какво се случва?Проверете и гумената гофра м/у купето и проблемната врата за прокъсани и допираши се проводници.
с изключен бутон го има същия проблем наскоро гледах кабелите дето влизат от купето във вратите на задните имах скъсани кабели но на предните не видях.Ще прегледам пак за всеки случай
Михаела
Мнениеот Михаела » Пет 20 апр 2012 22:49
Aз да погледна и после като не мога да сложа корите ?
Благодаря за помощта все пак ;)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 21 апр 2012 8:38
Михаела написа:Aз да погледна и после като не мога да сложа корите ?
В случая кори не се свалят.За бутона само дръжката,а тя е на щипки.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Съб 21 апр 2012 10:57
pas1.8mi написа:
лошото е че карах със свален бутон на лявата врата и го правеше същото нз ако сваля на дясната
Михаела
Мнениеот Михаела » Нед 22 апр 2012 9:15
В понеделник съм се уговорила,ще ходя на майстор
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Нед 22 апр 2012 17:58
Михаела написа:В понеделник съм се уговорила,ще ходя на майстор
ако ти каже къде е бил проблема сподели плс :)
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 22 апр 2012 18:35
Проблемите идват от кабелите, както каза колегата в горният пост между купето и вратата, там където ги крие миненото гофре. Изолацията се напуква и обелва и дават на късо. Другият вариант е в бутоните за ел. стъклата, лош контакт между пластинките в него ;)
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 22 апр 2012 23:29
колеги аз имах проблем сами се сваляха на заключена кола и в нея няма никои и се указа че едната платка е потънала във вода и от там дава импулс и сваля всичките така че проверете си машинките да не са се наводнили има една платка в тях ,,,ако проблема ви се е появил след дъжд
Михаела
Мнениеот Михаела » Пон 23 апр 2012 13:45
Току що идвам от сервиз.Точно тази платка ми е правила проблема.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 23 апр 2012 14:04
Михаела написа:Току що идвам от сервиз.Точно тази платка ми е правила проблема.
платката на самата машинка така ли
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 23 апр 2012 15:38
Ти присъства ли на ремонта или си остави колата?Да разбираме,че си "оправена" вече,така ли? mhihi
