Ароматизатор в парното
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Колеги дойде ми една лееееко шантава идея. Дали ще има ефект ако при моторчето на парното отпред при двигателя, се монтира един ароматизатор. Когато пуснеш парното да вкарва въздух отвън, да идва приятна миризма а не на мръсотии и изгорели газове. Дали ще е ефектно
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Ароматизатор в парното
Няма ли да е много силна миризмата на ароматизатора, колега ?
Mish87
- Двигател: CAXA
siso_k написа:Няма ли да е много силна миризмата на ароматизатора, колега ?
Ми аз се чудех ако изобщо го правя, да измисля нещо трайно, но и не много силно че ще се удушим. Май не е много добра идея
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
по принцип някаде 4етох тема за направата на готина система с ефтино зареждане с аромати от наливни парфиуми.
по спомен ще обясня-които го е правил да допълва...
1.казан4е за спира4на те4ност от лада с нивомер отгоре на капа4ката.
2.помпа от казан4е 4иста4ки с един изход
3.марку4лета
4.коп4е бутон.
направата по спомен беше следната; монтираш казан4ето близко до филтъра на купето,след него монтираш мотор4ето--като са сварзани с марку4лета,пробиваш дупка на филтърната кутия за купето отстрани и пъхваш вътре марку4а които идва от мотор4ето.свръзваш кабели от мотор4ето до коп4ето-бутон в купето.и така като натиснеш и се вкарва миризма в купето----и наи важното е 4е се разнася из цялото купе...и другото е 4е с наливните парфиуми излиза мн.по ефтино и миризмите си ги правиш ти по избор...
дано си ме разбрал...
скоро мисля да го направя и при мен,но все неостава време
П.С. забравих да спомена защо казан4ето да е с нивомер...може да го направиш да ти показва в купето когато парфиума е на свършване...
3.марку4лета
4.коп4е бутон.
Mish87
- Двигател: CAXA
GAZARA написа:по принцип някаде 4етох тема за направата на готина система с ефтино зареждане с аромати от наливни парфиуми.
3.марку4лета
4.коп4е бутон.
Идеята е много добра ама нещо няма ресурси за тая операция
- GAZARA
казан4е ново е към 5-6 лв.
помпи4ка 4иста4ки 2 употреба
коп4е бутон в аривите из гаража
може и втора ръка от някоя автоморга за 10 лв. вси4ко..
и марку4ле
милилитрите на ампипур са малко и са 6 лв. шишето.а за същата сума зареждаш 5 пъти пове4е и изкарваш като период двоино и троино подълго..ти си направи сметка кое е по добро...
и марку4ле
То и шишенцето на Амбипур може да си го пълниш с наливен парфюм, като издърпаш фитила.
- GAZARA
да може да се пълни---тук идеята е когато си пожелаеш натискаш коп4ето и колата е ароматизирана..
Mish87
- Двигател: CAXA
Май идеята не е толкова лоша
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Абе не е , ама после не се диша вътре.Затова съм сложил сега един ароматизатор долу в пасажерската духалка,в краката която е и е в пъти по-добре.
Mish87 написа:Колеги дойде ми една лееееко шантава идея. Дали ще има ефект ако при моторчето на парното отпред при двигателя, се монтира един ароматизатор. Когато пуснеш парното да вкарва въздух отвън, да идва приятна миризма а не на мръсотии и изгорели газове. Дали ще е ефектно
Да.
Под филтъра съм сложил 1 Ареон от плоските. Почти цяла година се усещаше леко без да смърди.
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
От 3год. слагам от тия за климатиците и ефекта е поразяващ
Mish87
- Двигател: CAXA
- Nasulov
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
- Автомобил: 1990 Golf PB
miti_kamenov написа:От 3год. слагам от тия за климатиците и ефекта е поразяващ
Кои са тия за климатиците? Щото имаше един дезинфектант дето миришеше на пролет
- miti_kamenov
Nasulov написа:miti_kamenov написа:От 3год. слагам от тия за климатиците и ефекта е поразяващ
Кои са тия за климатиците? Щото имаше един дезинфектант дето миришеше на пролетмного яко! Иначе за ароматизатора тип борче,като си взех колата и миришеше вътре на ароматизатор много силно,но не ми харесваше! И един ден взех та свалих кората под чистачките и гледам едно борче вързано за мрежата над моторчето за парното,викам ясна е работата и го свалих.От тогава до сега сигурно един месец се е минал и имам чувството че още мирише на него като влезна в колата
Ами от Кауфланд го взимам ,имат си само от един вид
поне в МонтанаКой е на линия
