Смазване на ключалката на вратата
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Пет 13 окт 2006 10:07
Здравейте колеги!!!
Имам проблем с ключалката на вратата нещо заяжда,трудно се върти някои може ли да ми каже нещо подходящо за смазване,мисля с масло ама ме притеснява това че много ще цапа ключа.Ако някои има предложение моля да го сподели :roll: става въпрос за шофьорската врата на ГОЛФ 3
barz_i_iarosten
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
Re: Смазване на ключалката на вратата
Мнениеот barz_i_iarosten » Пет 13 окт 2006 10:19
ionko написа:Здравейте колеги!!!
преди ден имах и аз сщия проблем на с клщчалката на голф 2 , слазах я с ВД40 .... сега няма проблем ( да чукнем на дърво ) успех ...
или мини през един пич в люлин има той ще ти я оправи за към 10-тина лв ..
ако такова пиши лс да ти дам тела му че не му помна адреса точно :)
ionko
Мнениеот ionko » Пет 13 окт 2006 10:30
ми аз съм от Димитровград за една ключалка не ми се ходи до СОфия :lol:
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Пет 13 окт 2006 10:51
Колега опитай с WD-40 действително върши работа . Продава се по бензиностанциите .
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 13 окт 2006 11:11
С фино масло капка по капка на ключа.Вкарваш,изкарваш,въртиш напред-назад.Малко му трябва и няма ядове.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 13 окт 2006 11:22
Само имай предвид, че после ключа се цапа, и сътоветно цапа джобовете ;)
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Пет 13 окт 2006 11:23
Колега съгласен съм с теб , но WD-40 разгражда стари смазки налепи ръжди като в същото време и смазва . А също така се ползва и за напръскване при развиване на клеясали болтове и гайки . Нека да оставим избора на колегата успех .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 окт 2006 11:37
По повод смазването с масло.. на времето всяка есен си цапвах ключа на Трабантчето с малко масълце за шевни машини, вкарам и искарам няколко пъти, поразвъртя и истрия ключа в парцалче. Пак това упражнение 2-3 пъти, без да слагам ново масълце и чесно казано, не съм имал проблеми с цапане на джобове.
тръба
Мнениеот тръба » Пет 13 окт 2006 11:43
radotom написа:По повод смазването с масло.. на времето всяка есен си цапвах ключа на Трабантчето с малко масълце за шевни машини, вкарам и искарам няколко пъти, поразвъртя и истрия ключа в парцалче. Пак това упражнение 2-3 пъти, без да слагам ново масълце и чесно казано, не съм имал проблеми с цапане на джобове.
това е евтиния вариант
ionko
Мнениеот ionko » Пет 13 окт 2006 13:20
Ще пробвам wd-40 като разгражда ръжда и клеясали неща би трябвало да свърши работа
ionko
Мнениеот ionko » Нед 15 окт 2006 15:28
А масълце работата е 6 и много странно не се цапа ключа само първите два пъти,ама не съм я преливал ключалката с много масло
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 15 окт 2006 17:04
Давай смело с ВД40.
Вкарваш тръбичката в ключалката и започваш пръскаш като и вадиш тръбичката леко за да можеш да напръскаш по цялата дължина на ключалката. След това раздвижваш с ключа. Ако се налага пак пръскаш.
Аз ключалката не я използвам но понеже обичам всичко да си ми е наред си направих по този начин и започна да си се върти както преди да сложа алармата.
Друго нещо което правя е да пръсна малко ВД40 в механизмите на вратите - вратите започват да се затварят осезаемо по-леко.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 16 окт 2006 8:56
На повечето патронници, които не са ментаци на кутийките им пише-ДА НЕ СЕ СМАЗВА! Посъветвай се с майстори ключари, ама не махленски а такива които държат на клиентите си и си разбират от работата, те ще дадат същия съвет-да не се смазва. Смазката е била най-голямата смърт на патронниците. За да заяжда, значе има някакъв механичен проблем вътре в пружинките и пъпчиците-я износване я нещо друго. По-добре свали патронника и го дай на специалист да го погледне. Ако има нещо износено или повредено ще ти го подмени. Е ще платиш 4-5 лв. ама се замисли кое е по-доброто-да се отстрани проблема сега когато е в начален стадий на повреждане или да смажеш и така да се блуждаваш, че по-лесно се отключва и същевременно износването да продължава до момента в който няма вече да можеш да си отключиш.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 16 окт 2006 10:42
свли клюяалката( патрона) от вратата, накисни я в нафта и си готов!. след като се изцеди няма да цапа. а иначе патрони се смазват с графит
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 17 окт 2006 11:14
ila написа:свли клюяалката( патрона) от вратата, накисни я в нафта и си готов!. след като се изцеди няма да цапа. а иначе патрони се смазват с графит
Точно така ме е учил и баща ми ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
