Премахване на EGR-valve
joker
Re: Премахване на EGR-valve
Мнениеот joker » Вто 17 апр 2012 21:50
Станимир 45 написа:При затапване на ЕГР на Пасат 5 АФН трябва ли софтоерна настройка на ЕКУто ?
Прочети линка по-горе..казано е ясно и точно!
По темата....аз работещ ЕГР не бих пипал за нищо на света.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Съб 21 апр 2012 13:34
Здравейте,
моя пасат е б6 2.0 тди 170кс.
та подобно и аз. само че закъсах. започна да се дави колата без никакви признаци преди това. след 1 км спря тотално. Следва - репатрак и 600 лв за смяна с нов в Порше.
Та - щом веднъж имаш грешки - отваряй и го чисти докато е време, че ако те остави на пътя разхода става голям. Според мен пробвай ефекта с почистването преди да го сменяш. Ако успееш да се договориш с някой може и до 100 лв да ти излезе отварянето и почистването - ако не - сам. Интересно че тъкмо се канех да отделям време да чистя моя профилактично и ме остави на пътя :).
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 24 апр 2012 18:17
Здравейте колеги! Диагностика на EGR-а на 3-ти канал може ли да се прави на празен ход и ако клапанът е изправен и затваря добре, каква трябва да е стойността на "duty cycle"?
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Съб 05 яну 2013 17:50
колеги и аз си затапих ЕГР определено колата стана по пъргава на 1ва и 2ра.Как се отразява това на икономията на гориво,другите ефекти съм ги чел и знам за турбината и т.н.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 05 яну 2013 18:39
Аз пък на моята с удоволствие ще го огранича с ВАГ ама не знам как става.. рових и нищо не намирам :(
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Съб 05 яну 2013 18:50
ще го ограничиш ако е работещ а ако е заседнал в отворено положение?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 05 яну 2013 20:17
Де бе не приказвай глупости.. за отворено затворено .. просто искам да го огранича с ВАГ това е ;)
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 06 яну 2013 9:23
За мераклиите които искат да ги притворят чрез VCDS.
Код: Избери всички
Рекалибриране на EGR клапана чрез VAG-COM
Чрез тази процедура може да се увеличи количеството на входящия въздух, който постъпва в двигателя. Ако не искате да запушвате екологията на автомобила механично, това е начина за решение на проблема.
Първо ще ви трябва VAG-COM
1.      Запалете двигателя и го оставете да загрее.
2.      Включете на неутрална скорост и изключете всички консуматори на електричество ( климатик, фарове, радио и други. )
3.      Свържете диагностичната техника за буксата.
4.      Влезте в двигателя. След това влезте в “ Login” използвайки този код 12233
5.      Изберете „adaptatiom”  и отидете на адапционнен блок 3. Настъпете педала на газта за да задействате клапана на EGR-то за няколко минути.
Забележете, че на прозорчето на която се изписва стойността на адаптацията трябва да бъде 32768 и да показва приблизително 250 +/- 20 mg/stroke на количество входящ въздух. ( Ако стойностите не съвпадат с по-горните, то или сте на грешния канал или ECU-то Ви се различава от това, на което е правено това ръководство.)
6.      Като стойност на адаптацията въведете следната стойност 33768 и след това натиснете бутона „Test”.
               Обърнете внимание на количеството входящ въздух, което се е променило на около 370 mg/stroke. Това е горната граница, която може да достигнете с адаптация на EGR клапана Ви, ако искате автомобила да отговаря на екологичните изисквания. Ако ще карате автомобила оффроуд или по състезания, може да увеличите тази стойност.
7.      След като направите настройките, които Ви харесват, може да натиснете „save” за да ги запазите.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 06 яну 2013 18:37
Днеска го направих и показва 365mg, но това е за екологията колко трябва да показва или колко да променя стойността да огранича максимално, защото до колкото знам напълно не можеш с ВАГ..?
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 06 яну 2013 22:09
Написал съм че се притваря, а не се затваря на 100%, но да речем с около 30%. Ако искаш софтуерно 100% трябва ремап.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 06 яну 2013 23:48
Точно това казах... че на 100% знам, че не става с ВАГ, но въпроса ми е колко най-много мога да го притворя каква стойност да въведа да е максимално притворен..
А ако го затворя с пластинка не мога да залича грешката, да не свети чека без ремап нали?
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 07 яну 2013 7:50
Каквато максимална стойност ти дава да въведеш VCDS - това е макса. Не, няма да може да се махне грешката, то няма и да я виждаш всъщност докато не я закачиш на VCDS. Мисля, че лампи няма да светят...
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Нед 13 яну 2013 21:25
аз като сложа ламаринката турбото ми свирука доста като подам газ и като пусна газта а като няма ламаринка не прави така ,даите идея ,
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 13 яну 2013 22:37
Какви идеи искаш ? Нищо му няма,ако това те притеснява.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 13 яну 2013 22:50
А, че се сетих, защо като увелича милиграмите въздух и дам тест после там каквото беше и като угася колата и я запаля пак е на старите си милиграми, тоест не иска да ми запамети промяната?
