венто 1.8 ABS - изгасна в движение
hasan2024
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 21:19
Местоположение: shumen
Мнениеот hasan2024 » Пон 16 апр 2012 23:19
Здравейте колеги. Имам следния проблем.
Вчера колата ми изгасна изведнъж в движение. Бутнах я за встрани за да не пречи на движението и се опитах да я запаля(Преди това бях в екото и заредих бензин). Нещо не запали. Пробвах няколко пъти да и пак не ще. Стартера върти като луд, но двигателя не ще да запали. Изчаках 20 мин и пробвах и запали. Запали но сякаш това не беше моята кола е нечия чужда. чуваха се някакви звуци които ги нямаше преди, оборотите не бяха постоянни, давам газ и нещо прекъсва. Боже мой какво става. Тръгнах аз спрях за 15 мин и пак не можах да запаля. пак изчаках 15-20 мин и тогава запали. Днес сутринта запали без проблем, но на обед пак се случи същото. Този път я запалих на бутане и тръгнах. След 2 мин се чу някакъв звук и лампата на маслото почна да премигва заедно със звука. Викам си ко става какво е туй чуду maikomila . Ако някой знае какво и е на колицата ми моля да помага ще му бъда много благодарен :bowdown
колата е венто 1.8 ABS моно
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Странен проблем
Мнениеот snupeca » Пон 16 апр 2012 23:59
Странно е, че не си писал "Гасне в движение" в търсачката - да те заровят теми по въпроса :roll:
Датчик на Хол, или бобина (по-малко вероятно).
hasan2024
Re: венто 1.8 ABS - изгасна в движение
Мнениеот hasan2024 » Чет 19 апр 2012 16:47
Хол?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 апр 2012 7:58
Тоя е един физик http://www.google.com/url?q=http://bg.w ... 46nBIidEQA
mhihi mhihi
Освен споменатата спектроскопия, взел, че изнамерил и ефекта на генерирне на електрически сигнали в кристал, разположен в магнитно поле. И взели, че кръстили това 'Датчик на Хол'
В твоя случай този ефект се използва вмсето чукче и наковалня в делкото. Подава информация на компютъра с какви обороти се върти мотора и в какво точно положение е, за да може той да подаде импулс към бобината и дюзата/дюзите
hasan2024 написа:След 2 мин се чу някакъв звук и лампата на маслото почна да премигва заедно със звука. Викам си ко става какво е туй чуду maikomila .
Я осветли малко по този въпрос - Изгасна ли двигателя, или зумера се разпищя още преди да е огаснал?
marto1bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Пет 20 апр 2012 12:11
Погледни кабелите. Провери дали отива искра до делкото и ако да виж до свещите.
Имах подобен проблем и се оказа кабела от бобината до капачката. Или нямаше искра или беше прекалено слаба. Смених го сега е пушка.
Датчика на хол потърси как се мереше с диоден пробник.
hasan2024
Мнениеот hasan2024 » Съб 21 апр 2012 11:14
radotom написа:Тоя е един физик http://www.google.com/url?q=http://bg.w ... 46nBIidEQA
mhihi mhihi
Първо двигателя изгасна ненадейно. втория ден пак изгасна. и след като я запалих почна да пищи след 5тата минута. дадох малко газ и спря да пищи. от време на време се чува пищенето и аз си натискам педала и спира да пищи
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 21 апр 2012 11:38
Замери си налягането на маслената помпа, и датчиците за маслото.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 апр 2012 12:07
Издава странни звуци, пищи, гасне...
Сорри, брат, меренето на налягането на маслото е 99% ненужно!
Един бял чаршаф и.... в този ъгъл клапаните, до тях главата, в онзи ъгъл буталата, лагерчетата и сегментите ... и те така! :No
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 21 апр 2012 13:57
radotom написа:Издава странни звуци, пищи, гасне...
Ее Бат Радо ти направо съсипа представите за сладоледа на колегата.. scare Не че се съмнявам в техническите ти познания, но да се надяваме да не си прав - моя вариант за начало, е доста по-ефтин (и се явява сламката в създалата се ситуация :mrgreen: ) от гледна точка на кризата в страната - още повече ако колегата се уреди, някъде за едната бира да речем, да му го измерят. Пък чаршафа в краен случай :roll:
Но пък и колегата не е дефинирал "странни звуци" - не е като от бременен носорог с психично разстройство да речем.. :roll: mhihi Кога, какви - стъргане, виене, чукане, хлопане, викане, просто зумера или от мотора итн.
hasan2024
Мнениеот hasan2024 » Съб 21 апр 2012 20:15
maikomila scare
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 апр 2012 21:37
Споко, де! Не е толкова страшно! :lol:
Аз вече на 2 пъти го правя.
Всъщност - има някакъв шанс да си потрошил задвижване на маслена помпа.
Сваляш картера - то ще се види!
Ама щом си я карал, че и форсирал колата така, без налягане на маслото... не е на добре!
hasan2024
Мнениеот hasan2024 » Пон 23 апр 2012 20:19
radotom написа:Споко, де! Не е толкова страшно! :lol:
Не е сташно, но на мен не ми се прави такова нещо. Утре и в другиден ще поразпитам по майсторите и ще видим ко ще стане :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: dobiles и 83 госта
