Здравейте днес както си карах и колата загуби мощност и не върви давам газ повече от 2000 оборота не вдига все едно няма мощност.Звъннах на един познат и я закачихме
на vag-com и даде тази грешка.
1 Fault Found
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 178 mbar
Pressure: -256 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 938.4 mbar
Absolute Pres.: 1152.6 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Намерих ето това за грешката но как да разбера кой е сензор за налягане (G31)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ble_Causes
Голф 5 ТДИ няма мощност
Re: Голф 5 ТДИ няма мощност
Представлява това, обикновено се намира на тръбата между интеркулера и входящия колектор.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
отивай в представителството на фв.трябва да се смени кабела до показания датчик.там си имат готов кит за оправяне на поредната грешка на модела.
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Намерих го къде е мога ли да го проверя дали работи и как да го проверя и с какво да го почистя има доста масло по него?
Мисля да го почистя със спирт.
- ifidik
чисти го с каквото искаш и със смяна няма да стане.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
GARTNER написа:Намерих го къде е мога ли да го проверя дали работи и как да го проверя и с какво да го почистя има доста масло по него?
Извади му буксата и ако няма промяна във вървежа значи е от нето Със спирт или парфюм можеш да го почистиш но ако е починал се оправя за кратко и после пак спира да работи
- GARTNER
ifidik написа:чисти го с каквото искаш и със смяна няма да стане.
Да разбирам по предния ти пост че проблема е по кабелите?
Извинявай за тъпите въпроси но искам да разбера със точност къде е проблема.
А дали е възможно някоя мишка да ми е прояла кабелите
- GARTNER
Проблема е открит оказа се че мишка е прегризала две жила
възстановихме ги и ги изолирахме.За сега няма проблеми.
възстановихме ги и ги изолирахме.За сега няма проблеми.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 73 госта
