Разрешаване на определен порт към VPN
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Разрешаване на определен порт към VPN
Малко ми е странно как така не се вижда тази VPN като връзка в NSCenter, ама VPN-и всякакви... Но така или иначе проблемът е там, където e VPN сървърът, не в твоя компютър. За съжаление май не мога да ти помогна с нищо по въпроса. Успех!
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Пак ти казвам ....провери порт 1723 дали е отворен.Ако използваш майкрософския VPN.Трябва да е отворен и насочен към определено IP.
На мен така БТК ми сминиха рутера и ебб..ха мамата на всичко .И айде с начале -отвдаряй портове....Но използвам майкросовския VPN и порт 1723 е пхренасочен към IP на сървъра.
Казвам това за да провериш да няма някъкви интервенции при сървъра.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
mely написа:Пак ти казвам ....провери порт 1723 дали е отворен.
Довечера, ще го проверя. От тук нямам достъп до впн'а.
Мерси на всички.
- Adnan
Край отказвам се от съществуващият ВПН.
Ще си правя мой собствен за да мога да правя с него каквото искам.
Чета тука документации за ВПН ама много дълго и подробно обястенено.
Има ли нещо друго да знам за да направя връзка между София - Стара Загора освен следните стъпки:
Изглежда много просто и го правя стъпка по стъпка всичко е точно само дето не мога да се вържа към създаденият от мен ВПН в Стара Загора.
Когато създавам ВПН'а ме пита кой ще се връзва и има някакъв лист от администратор и някакъв друг.
Давам му нов потребител сетвам име парола и т.н. Обаче същият този потребител който съм му задал трябва ли да съществува като потребител в компа на който правя ВПН?
First go to Control Panel and open Network and Sharing Center.
Click on Change adapter settings.
Press Alt+F and select New Incoming connection
Put a check on who you’d like to give access to this computer or you can configure a new account by clicking on Add someone,after that click on Next.
Put a check mark on Through the Internet. Click on Next.
Select the protocols you want to enable for this connection. Click on Allow access.
Make a note of the Computer name as this will be used by the client to connect to this computer and after that Click on Close.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Естесвено че трябва
и както ти казах трябва да си рън ез администратор
- Adnan
Matematiks написа:трябва да си рън ез администратор
Кое да е run as admin?
Network and sharing центъра ли?
- Matematiks
Като правиш тези операции и особено като създаваш Акаунт
Говоря малко на изуст
- Adnan
Ок де тогава защо ми дава :
The devise or resource is not accept connection on port pptp.
- slimmer
Може би защото вече има създадена връзка...
Пробвай след като се вържеш към VPN-а следното в команд промпт:
Ако ти даде грешка, нещо не е наред. Ако не ти даде и имаш празен прозорец с мигащ курсор, всичко е наред с връзката.
Източник: http://itknowledgeexchange.techtarget.c ... ql-server/
Код: Избери всички
telnet ip_na_syrvyra port_na_syrvyraАко ти даде грешка, нещо не е наред. Ако не ти даде и имаш празен прозорец с мигащ курсор, всичко е наред с връзката.
- Adnan
slimmer написа:Може би защото вече има създадена връзка...
Аз съм вързан с компа от С.З. посредством Теам Виер и от там съм създал ВПН'а. Може ли той да пречи да се вържа?
Извинявам се за може би тъпите въпроси но съм един прост програмист а навремето не ми бяха интерестни лекциите по мрежи.
- slimmer
Не би трябвало... Просто понеже вече има един VPN на този порт, не ти дава да направиш друг...
Пробвай със съществуващия VPN и telnet какъв ще е резултатът. И аз съм програмист
- Adnan
slimmer написа:Не би трябвало... Просто понеже вече има един VPN на този порт, не ти дава да направиш друг...
Не не на тази машина която аз настройвам ВПН'а няма нищо инсталирано демек празна машина на която има сложена само един теем-виуер + sql server нищо повече.
За мой си ми тестове искам да направя нов ВПН с който да се опитам да е логна на sql server на машината в С.З.
- slimmer
За съжаление през форума трудно се правят такива неща, а и аз нямам къде да пробвам подобно нещо... Сори...
И може би не е лошо да пробваш това с телнет-а...
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
A защо се занимаваш с VPN, a не с реалното IP на машината в СтЗ ?
И surface area-та е важна от гледна точка на достъпността от други компютри, независимо от локалната мрежа или през интернет. Ако достъпваш само от localhost тогава не ти трябва да я правиш тази стъпка, във всички други случай трябва да го разрешиш поне по TCP/IP (named pipes не е 100% задължително). Затова моя съвет е да направиш каквото съм ти писал в предния си пост, направи си изключение във firewall-a ако ползваш такъв, направи си NAT в рутера ако ползваш такъв и си достъпвай машината директно без никакви VPN, Hamachi и подобни мрежи.
П.П.: Ако паролата ти на sa e елемнтарна е задължително да я поусложниш, че има ботове, който се опитват да инжектват разни неща дори и през логин-а
- Adnan
azrod написа:A защо се занимаваш с VPN, a не с реалното IP на машината в СтЗ ?
Искаш да кажеш да се логвам към SQL сървъра посредством реалното ип ето така ли :
tp:83.12.654.XXX [ServerName]\Sql1 1423 ?
Отначало тръгнах така но се отказах незнам защо може би точно затова, че сървъра ще е онлайн а не през ВПН.
Ще се опитам отново довечера TCP/IP е разрешено разбира се.
До момента какво съм направил :
1. Направих ВПН'а в С.З. като си създадох потребител администратор за целта;
2. Сложих exceptions в ongoing incoming connections на firewall'a за моя порт;
3. Сложих port forward на рутъра на порта;
И пак не но мога да се логна в С.З. през ВПН'а.
Не може да е толкова сложно нещо малко е през вътрешната мрежа ВПН'а работи. Аз от София не мога да се логна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
