Съвет от комп. спец.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Re: Съвет от комп. спец.
Мнениеот rokera » Пон 23 апр 2012 19:37
Тъй това що ме интересуваше го разбрах. При смяна 2х1 еднакви, и се приключва, но проблемо.
Сега още две питания...
1 при смяна на рамта ще си запали ли без нужда от интервенций от моя страна, сиреч :lol: махам старата, слагам новата и пали или трябва преинсталаций и т.н., нямам проблем с това, ОС е прясно инсталирана от моя миост, тъй че справям се.
2 какво видео е по добре с вентилатор или без, нека се има предвид, че ще е евтино, единствено изискване hdmi, стойност около 60 лв.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 23 апр 2012 19:47
Да - няма нужда от никаква преинсталация - вадиш, слагаш и палиш :)
Разбира се това при абсолютно изключено захранване и shutnat компютър (не просто хибернейтнат!).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 апр 2012 20:04
Най-много да тръгне на 533MHz и да се наложи от bios-а да я ръчнеш на 667MHz.
За процесора се оглеждай в ebay за втора ръка E6xxx или E7xxx core2duo. Ако вземеш този Е7300, който постнах по-рано хич няма да сбъркаш ;)
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 23 апр 2012 20:05
Haralampi написа:Да - няма нужда от никаква преинсталация - вадиш, слагаш и палиш :)
Просто ми е интересно, как ще го хибернейтне на десктоп :mrgreen:
Ето видео http://sky.bg/Details.aspx?ID=18476
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 23 апр 2012 20:20
Какъв е проблема? И десктопите се хибернейтват :idea:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 23 апр 2012 20:23
rokera написа:Тъй това що ме интересуваше го разбрах. При смяна 2х1 еднакви, и се приключва, но проблемо.
Дали В1 ще се включи да ни обясни за кои природни сили отговарят тези двама древноримски богове? mhihi
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 24 апр 2012 6:12
1. РАМ-та би трябвало да тръгне без проблеми, стига да е еднаква и с честота 667 или повече.
2. За филми и пасивна видеокарта върши работа. Моята е такава, като тази посочена от бник, и е добре, понеже не се чува нищо от компютъра почти. За игри малко не стават такива, та не очаквай много.
Само гледай да се хванеш за някой радиатор преди да човъркаш. И като се сдобиеш с процесор внимавай при смяната, че ако не си го правил, си е пипкаво.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 24 апр 2012 9:39
myrshavija написа:
Нещо, което е пускано във форума и преди, не помня от кого... http://marfieta.wordpress.com/2008/04/02/y/
По темата: slimmer е обърнал внимание на нещо важно - статичното електричество. Хващането за радиатор трябва да свърши работа в случая.
Относно видеото - ако е за филми, то пасивно видео ще ти свърши работа. Ако ти се играят игри - потърси втора употреба видео карта от по-висок клас, пък била тя и от 2-3 поколения назад.
rokera
Мнениеот rokera » Вто 24 апр 2012 12:27
Ясно, мерси за съветите, а относно някои дребни мои грешчици, не се хабете толкоз, живота и без това е гаден и кратък, отворете си по една бира и си гледайте кефа.. :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 апр 2012 15:25
Зачетох се в data sheet-а на чипсета и изненада:
Supports maximum memory bandwidth of 5.33GB/s in single-channel or dualchannel asymmetric mode, or 10.67GB/s in dual-channel interleaved mode
assuming DDR2 667 MHz
Поддържа dualchannel asymmetric ама скоростта е като на single-channel :D . Преди малко подкарах един с малко по-добър чипсет Q965 с 2 канала по 1GB DDR2@667 (той работи и на 800 ама такива чипове имаше) и core2duo e6300 на Win7 enterprice. Върви прилично...
С риск да се повторя, седмицата е много по-приятна за мултимедия от XP.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 25 апр 2012 15:48
radi_nrj написа:Поддържа dualchannel asymmetric ама скоростта е като на single-channel :D
Е нали затова казваме, че трябва да са еднакви паметите в двата слота, за да си е баш Dual Channel. А това Dualchannel Asymmetric е някаква измислица на Intel, която май (не съм попадал на такава конфигурация) е далеч като производителност от истинския Dual Channel и доста близо до Single Channel.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 апр 2012 16:19
slimmer написа:
горното е така, но е все пак стъпка над single.
Но в общия случай продължавам да твърдя, че ползата от dual-channel е хилядни по-малка от ползата от РАМ в резерв. Опрат ли нещата до кешинг, т.е. четене от HDD вместо RAM и особено при механично HDD - говорим за стотици и хиляди пъти по-ниска скорост. Голяма полза тогава, че РАМ-та дето е недостатъчна била дуал-ченъл...
П.с. под еднакви в двата слота не значи непременно еднакви марки и модели, но е препоръчително.
