въпрос за МАП сензор АФН 99 г
nasko1978
Re: въпрос за МАП сензор АФН 99 г
Мнениеот nasko1978 » Вто 24 апр 2012 14:06
blaze написа:
nasttii написа:Показваше си точно 1.4 до 1.42 на ваг-ком тогава нямах бустметър,но съм сменил чисто нов н75 вакуми и чистене на турбото това е.
Колега, можеш ли да кажеш къде и как се мери това налягане с ВАГ-ком ??
Имам 1.4 Ваг Ком + Кан фул контролер
Гледай го на 11-ти канал! :да:
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пон 07 май 2012 6:52
Нямах къде тези дни да направя логове.
Турбината е GT1749VA и преди да я сложа съм я чистил най старателно. Чистил съм и предишната GT1749V, при нея знам че може да се обърне пръстена на лопатките. При GT1749VА възможно ли е да се обърне пръстена.(т.е да е обърнат от предишно чистене).
Започна да изключва от време на време а е на не повече от 1000-1500км от чистенето
При спукани маркучи или кулер, ще пренадува ли и изключва. (не се чува съскане и т.н)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 07 май 2012 7:13
ами ,ако се замислим дебитомера и МАП-а мерят различни стойности на въздуха.Дебитомера мери количеството въздух ,а МАП-а неговото налягане :? ....
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 07 май 2012 7:24
@ventotdi, благодаря ще ги проверя. Дебитомера е нов на 5-6х на предишни логове показваше идеални стойности, но нищо не пречи да сложа стария за проба (пазя го), мап ще взема от един приятел за проба
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 07 май 2012 10:22
svere написа:мап ще взема от един приятел за проба
ако ше пробваш си пробвай с 250кПа мап. Ако слагаш по голям мап трябва да с епреправя софтуера. Сложиш ли голям мап (300кпа тоест да мери до 2 бара) на твойта кола без да пипаш в софтъера става голяма каша и троши турбото.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 07 май 2012 16:31
@Brezel чиповете са твои, правени за друга кола но пак за 1.5баров мап а и нямам под ръка 2 или 3 баров, ще тествам с 1.5
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 08 май 2012 11:06
:arrow:
svere написа:Турбината е GT1749VA и преди да я сложа съм я чистил най старателно. Чистил съм и предишната GT1749V, при нея знам че може да се обърне пръстена на лопатките. При GT1749VА възможно ли е да се обърне пръстена.(т.е да е обърнат от предишно чистене).
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 08 май 2012 11:31
Дефинирай малко това "изключва".
Ако имаш нещо спукано ще товари турбината, няма да пренадува.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 08 май 2012 11:47
Wladimir написа:Дефинирай малко това "изключва".
пренадува и влиза в авариен режим
