ABS с характер Б4 95 г. AEK - РЕШЕНИЕ !
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Re: ABS с характер
Мнениеот DIY4ever » Сря 14 апр 2010 21:45
Виж ето този фотоотчет - има отлични снимки, и информация какво може да се наложи да се прави:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="[%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0"
Куплунга се вижда в едър план още на първата снимка.
Trunxy
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 11:08
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Пет 20 апр 2012 14:08
ОООООО мерси много, малко го бях занемарил това ама сега запали нова надежда за решение. ще докладвам за развитие.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: ABS с характер
Мнениеот Гергин » Пет 20 апр 2012 20:43
maikomila точно две години от търсенето на решение. :beer
Моят пак нещо му стана преди седмица. Преди поне ту работеше, ту не.
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Нед 22 апр 2012 12:25
Следмалко почвам да го работя, стискайте палци. Ще гледам да правя снимки на работния процес и ще докладвам както съм правил.
stativ jelqzkov
Регистриран на: Сря 23 ное 2011 2:59
Местоположение: earth
Re: ABS с характер
Мнениеот stativ jelqzkov » Нед 22 апр 2012 17:05
В 90% от случаите ако не и повече е спукана споика и не само при АБС ами и при релетата на автомобила от онези "смарт" дето са :) на моита кочина не работеше климатика и се оказа че е спукана споика на реле №384, един приятел има ауди А3 от 2000г с бошовски АБС които се запали, човека си купи втова ръка. Сложи го, но и тои с проблем... Направо го отвори и презапои. След което го постави и не е мръднал и до днес.
Желая успех на колегата!
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Пон 23 апр 2012 12:14
Май че стана :) но ще го оставя да направя малко тестове, че нещата не са постоянни.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: ABS с характер
Мнениеот Гергин » Пон 23 апр 2012 16:49
Дано си снимал, давай да видим какво си свършил.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: ABS с характер
Мнениеот I4o_naskov » Пон 23 апр 2012 17:15
И на един приятел не му работи АБС-а най вероятно е някой от клапаните.Ето какво намерих като грешки в нета :beer
ABS codes '90.jpg (66.26 KиБ) Видяна 1037 пъти
Trunxy
Re: ABS с характер Б4 95 г. AEK
Мнениеот Trunxy » Пон 23 апр 2012 21:53
За сега всичко е повече от перфектно, така че пускам моето решение на проблема дано да помогна.
1. Сваляне казанчето и антихриза и чистачките.
2. под казадчето за спирачките се намира ABS блока и в него влиза букса с 10 или 14 кабела зависи от колата. Ако е запекла а и без това е малко гадно да се хване, пръскате с WD40 около буксата и по кабели да се стече.
3. Махайки буксата прускате с WD40 в .... местото на буксата :) така че глемите да се потопети с препарата. С клечка за уши почиствате клемите и с парцал пописане, споко и да остане малко само ще е на хубано.
4. Намирате си един специален спрей за чистене на платки, сори ама не запомних името един приятел го донесе. Правите същата процедура и пръскате в буксата. Пак с клечките за уши почиствате и подсушавате с парцал.
5. Затваряте и готово.
Всичко на всичко 15 мин работа.
!!! Не препоръчвам да се пипа под капака на блока, там има един лентов кабел който е сравнително къс и не се знае кога може да се скъса !!!
Инстрименти: отверка звезда и ключе 10 :)
Снимките утре сега съм труп.
Лека и успех, дано да съм помогнал !
Trunxy
Re: ABS с характер Б4 95 г. AEK - РЕШЕНИЕ !
Мнениеот Trunxy » Вто 24 апр 2012 15:06
Ето и снимките, все още нямам проблеми ако след празниците продължавам да нямам проблеми, с ръка на сърцето казвам че е оправен.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 28 апр 2012 16:20
Не знам да ти кажа. Правил съм го това миналата година. Имаше май ефект за известно време. Сега пак си работи когато си иска. Дори самата букса я вадех без да махам казанчета и т.н Пръсках с ВД и т.н Дано е било от това при теб.
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden, V.georgiev. и 58 госта
