Golf 4 плафоните не светят
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
Значи плафоните на тавана на колата не светят и тези отзад също и крушките във вратите и отзад дето осветяват задния номер. Значи всички крушки са здрави не са изгорели, мерих с мултицет и просто до тях не стига 12Волта. Вадих всички предпазители един по един съм ги проверявал и са здрави всичките. Може ли да е от някое реле, но не ми се вярва де.
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Re: Golf 4 плафоните не светят
Плафона на тавана и тези във вратите се управляват от микроключета които се зацапват.
За осветлението на номера е възможно да има и прекъснат кабел.
Въпреки всичко си погледни главно шофьорската врата за прекъснат кабел,защото тя е управляваща за останалите в колата.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Обикновено е разтопена микрета във някоя от вратите или във всички
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
znainainai написа:Обикновено е разтопена микрета във някоя от вратите или във всички
Това е обичайната причина, но забележете, че не му светят дори крушките на номера отзад, а те нямат абсолютно нищо общо с бравите!!
До колкото разбирам плафона отгоре отпред не свети дори като го превключиш на постоянно светене или просто не светва, когато отвориш вратата?
Според мен проблемът не е в бравите, а някъде другаде. Щом не е и в бушоните, тряябва да се види от къде се захранва този клон.
Диагностика изкарва ли грешки?
- Haralampi
morfei1 написа:Започни с проверка на бушоните.
brave написа:Вадих всички предпазители един по един съм ги проверявал и са здрави всичките.
- brave
Да дори когато го превключиш на постоянно светене не свети не идва 12 волта а трябва да свети и тези отзад на задните врати също не светят когато ги включиш. Бушоните или предпазителите ги знам всичките кой за какво е и са здрави. Проблема нее в микроключето на вратата поне така мисля ,се пак трябва да свети като го включиш от копчето има 3 крушки на плафона. Ааа за диагностика всичко си е наред няма грешки не изкарва да има грешки.
- Haralampi
да... едно мисля, че е сигурно - проблемът не е в бравите...
Може би все пак реле нещо
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Ако не е проблема във ключетата и бушоните , тогава остава комфортмодула (малка черна кутия под волана зад корите) . В него има релета ,които при мен са ми правили проблем , той управлява всики плафони ,брави и т.н.
а кое реле е за плафоните защото и аз имам същия проблем плафоните по тавана спряха да работят както и този в багажника и крушките за номера ако някой знае кое реле е моля да каже
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
