Кой да избера - PHILIPS 32PFL6606H или PHILIPS 32PFL8404H
- spartan4o
- Регистриран на: Сря 19 яну 2011 15:25
- Местоположение: Казанлък
Re: Кой да избера - PHILIPS 32PFL6606H или PHILIPS 32PFL8404H
Свалих ето този филм http://zamunda.net/details.php?id=307749&hit=1 и не го чете. Преди два дни един приятел пробва да пусне едно мкв видео от неговата флашка но не го прочете и тогава си помислих че е от самия файл. Сега обаче и филма не чете??? Започвам много да се изнервям с този телевизор.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Виж този проблем за радост не мога да го споделя... при мен чете mkv. Довечера ще пробвам отново за по-сигурно, но съм доста уверен, че съм гледал поне няколко такива вече.
- Haralampi
Току що метнах все пак за проба едно над 4GB голямо .mkv - тръгва "отма"...
- spartan4o
С каква резолюция е филма който ти е тръгнал, щото тоя дето на мен не ми тръгна е 1280x536??? Дай ми линк на твоя да го сваля и да го пробвам.
- Haralampi
spartan4o написа:С каква резолюция е филма който ти е тръгнал, щото тоя дето на мен не ми тръгна е 1280x536??? Дай ми линк на твоя да го сваля и да го пробвам.
1080p ако не се лъжа, но може и 720p да е бил - 4GB за mkv не е непременно много. Мога довечера да погледна, но съм го теглил мн. отдавна. Мога да ти кажа как се казва файла и колко е голям... вероятно ще го намериш същия някъде за сваляне.
- spartan4o
Казвай да го пускам да се сваля и да отивам в техномаркет да поспорим
- Haralampi
Най-рано довечера късно мога да ти напиша... като се прибера.
Но не забравяй, че аз не съм със 7606, теоретично е възможно моят модел да поддържа mkv, твоят не, но ми се вижда странно...
- spartan4o
То и аз не съм с 7606, моят е 7406! Днес ходих до Техномаркет в Казанлък да разпитам дали ще мога да заменя моя за някой друг телевизор. Казаха че най-вероятно ще може и новия телевизор на който се спрях за сега е SAMSUNG UE-32EH5000. Няма никакви проблеми с мкв-та и субтитрите, даже не съм променял енкодинга на уникод на субтитрите!!! Обаче точно когато си тръгвах им докараха нови модели и изкараха UE-32EH5450 който е с няколко екстри в повече, като най-съществената е "Wireless LAN готовност"(ще си спестя опъването на кабел от рутера до телевизора)! Лошото е че и за двата SAMSUNG-а ще трябва да доплащам
За 5000-29лв, а за 5450-69лв. Но като знам кво съм лайно като си наумя нещо 100% ще имам ТВ с Wireless
Ако и с този телевизор има някакви проблеми, казвайте!!!
- Haralampi
Докато проучвах за телевизори се оказа, че единственото предимство на Самсунг (в даден клас) пред Филипс е безпроблемното възпроизвеждане на БГ субтитри. Почти всичко останало е крачка назад. Разклати го тоя Самсунг както е на поставката и мери колко време ще се клати като механично махало за да разбереш и от какво е направен
А надявам се знаеш, че "Wireless LAN готовност" значи "имам книжка, но нямам кола"
За WLAN модула ще трябва да се бръкнеш още една около 3-цифрена сумичка
Би могъл да си вземеш и такъв Филипс ако е въпроса.
Ако ще сменяш - бих ти препоръчал или да си избереш друг модел Филипс, или някакво LG ... За мен лично при LED телевизорите конкуренцията е само между двете марки. И двете имат какво да предложат.
7406 не е ли с ambilight? Нима би искал да се лишиш от тази екстра? А ако не ти е важна, както и няколкото допълнителни екстри на 7-ма серия спрямо 5-та - вземи си 5606 и няма да съжаляваш
- spartan4o
Аз си мислех че "Wireless LAN готовност" си е работещ Wireless на телевизор и в такъв случай едва ли ще се бръкна такава сума кинти. Тогава вариант остава UE-32EH5000.
Ambilight е наистина голям плюс, много улеснява гледането вечер! Но не мога да се примиря с това че не чете най-често ползвания формат на HD филмите-mkv. За субтитрите пък да не говорим. За мен не може телевизор от този клас и за тези пари да има тези недостатъци!!! Иначе не мога да скрия че ambilight и цвят черно не са за изпускане.
За 5-та серия на PHILIPS не съм гледал щото тези дни съм изпушил да чета форуми и да търся начини да подкарам всичко на телевизора и телевизори от тази марка не съм поглеждал даже.
Имам един въпрос-свързал ли си някой от твоите PHILIPS-и с компютър и ако да-има ли промяна в качеството на картината ако си пуснал филм от компа и ако си го пуснал от флашка?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Не съм виждал новите модели на самсунг и нямам впечатления, но при старите модели (от миналата година) 5-та серия на самсунг е далеч много от 7-ма на филипс. А да си смениш телевизора заради едни субтитри ми се струва неразумно. А утре като флашката ти стане малка самсунга дали ще чете от хдд? Ако нямаш компютър с hdmi вземи си един мултимедиен плеър за 100 лв и си реши проблемите
- Haralampi
spartan4o написа:Аз си мислех че "Wireless LAN готовност" си е работещ Wireless на телевизор и в такъв случай едва ли ще се бръкна такава сума кинти. Тогава вариант остава UE-32EH5000.
Точно за това е "готовност" - това е ключовата дума
5-та серия и конкретно 5606 също чете .mkv, както и субтитри. Няма ambilight и някои други подобрения на картианта и звука, които има на 7-ма серия, но също е много стабилна и приятна машина, мога само да ти го препоръчам!
И двата съм ги свързвал с PC - ако връзката е през HDMI няма разлика в качеството - определя го филма разбира се. През VGA има разлика при HD филмите, иначе едва ли ще забележеш особено голяма, но да, има.
Сравнението със Samsung за мен (не ангажирам никой с мнението си!) е като да сравняваш Audi и Ford. Да разбира се, че ако си купиш Mondeo вместо A3 ще имаш по-практична и голяма кола, повече екстри, но по-евтината изработка, материали, качество и натъкмяване на всичко си остават факт (което не значи, че не бих предпочел висока серия Samsung пред много ниска серия Филипс!). Но ако сравняваш един и същ или близък клас просто трудно ще намериш нещо, в което Самсунга да води...
Дадох ти един пример - просто заклати Самсунга който си харесал настрани и забележи колко време се клати. Направи това с който и да е Филипс, камо ли пък 5-та серия и нагоре, които са изключително стабилни и масивни.
Ще забележеш веднага разликата - едното е изцяло от пластмаса, другото - метал/стъкло (и разбира се декоративна пластмаса)... Това е незначителен пример, но такива мога да ти дам още поне 10, вкл по отношение на картина и звук...
Инвестирах доста време в проучването на модерните телевизори (технологии, марки, модели) преди покупката и на двата Филипса. Както казах, за мен и преди двете покупки имаше само една дилема между марките - LG или Philips! И в двата случая обаче Philips успя да се наложи - я ценово, я с някоя екстра, която предпочетох пред друга на LG (например ambilight пред local dimming).
Samsung бих купил, но единствено от най-високите им серии. Ценово обаче отново идва дилемата - като ще е толкова пари, дали да не е нещо друго. Същото важи за Sony, макар, че като цяло съм фен на марката...
Последна промяна от Haralampi на Чет 26 апр 2012 22:19, променено общо 1 път.
- Haralampi
...А .mkv-то с което направих пробата вчера е "London Boulevard 2010.mkv", 4,64GB, 720p.
