Съединител за Голф4
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Съединител за Голф4
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 26 апр 2012 19:15
Следното питане :)
Голф 4 ГТИ 1.8 Т 2001
Педала на амбриажа е много твърд и отделя чак накрая.
Скоростите си влизат добре без проблеми иначе .
Каква е цената на съединителя ?
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Re: Съединител за Голф4
Мнениеот eradev » Чет 26 апр 2012 20:48
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 26 апр 2012 21:39
:обичам ви
благодаря :) :beer
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 26 апр 2012 22:56
Според мен едва ли е за смяна...
Щом нямаш проблем с първа и задна,значи все още не е дошъл момента за смяна!
vw са си такива,явно се мяташ от друга кола на vw и правиш някаква съпоставка.
Карай и не се занимавай с излишни смени!
serjoe
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:26
Местоположение: UK
Мнениеот serjoe » Пет 27 апр 2012 1:24
Ako го чакаш да почне да не влизат скоростите ще е вече на метал. има начини на проверка, така че ти препоръчвам да ги видиш и направиш. Ако си за смяна, имаш няколко опции: сменяш със същия (двоен) съединител- скъпо и не е най-добрия вариант, сменяш с евтин aftermarket съедините или да сложиш такъв:
VW G60 flywheel: 028105269bx -140
OR ABF flywheel part number: 037 105 273 C
VW Bolts: 6x: N90206103 -8
6x: N10101001 -8
Sachs VR6 clutch kit: 300038400 -114
http://www.vwspares.co.uk/shopping_cart.php
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 27 апр 2012 6:19
Ами м да сравнявам с опел омега сигурно не трябва.
Смених на опела съединителя преди 1 седмица и за това си помислих че този е заминал беше доста твърд а и отделя най горе на педала почти не долу ниско а горе високо :(
Ако по-принцип е така добре :)
Иначе 1 и 2 си влизаха добре без проблеми :) да
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 27 апр 2012 10:25
S_T_I_N_G написа:Ами м да сравнявам с опел омега сигурно не трябва.
По принцип на Голфовете съединителя си отделя по-горе,нормално е .
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 27 апр 2012 17:08
добре :) но нормално ли е да е много твърд педала :) :beer
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 27 апр 2012 17:30
Не би трябвало да е твърд... макар, че незнам какво разбираш под тази дума. Моя голф го взех на 110 000 км горе долу. И макар, че съединителя си заминаваше и отделяше почти горе изкарах с него 30 000 км. преди да почне да боксува (и пак го натисках леко)... Разликата сега с новият Саксо... е максимум 1,5 см. (преблизително) на педала. От горе - надолу.
Последна промяна от cheatereye на Пет 27 апр 2012 17:33, променено общо 1 път.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 27 апр 2012 17:32
Ами за твърд че натискам с много зор :( Не е леко или лесно ами с много сила натискам педала ;( :beer
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 27 апр 2012 17:36
При мен нямаше разлика в натиска на педала освен в това, че когато се опитам да го натискам(ускорявам) оборотите боксуваха, а км/ч. й седяха и бавно се вдигаха.
serjoe
Местоположение: UK
Мнениеот serjoe » Съб 28 апр 2012 4:50
определено на 1.8т съединителя е по-твърд от опел астра например!няма се плашиш ,ако трябва ще и смениш съединителя! :D
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 29 апр 2012 17:51
И аз бях за смяна на съединител - Демпферен маховик и го замених с комплект твърд от АБФ 150к.с. И сега педала е толкова мек, че все едно не натискаш нищо. И отделя малко по-горе (стария отделяше малко под средата , а сега този отделя малко над средата), но не боксува и мисля, че е няма проблем.
Този от АБФ-а съединител стана перфектно всичко си пасна едно към едно. Комплекта е на LUK.
