Майстор Бургас?
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Майстор Бургас?
Мнениеот ivsnara » Сря 25 апр 2012 13:02
Здравейте колеги търся някой майстор в Бургас който да има нужната техника и умения да закачи голфчето (Vw Golf 3 1,9 tdi 110),понеже след подмяната на съединител ми се струва че нещо не върви както преди а колата е с чип и преди смяната се усещаше осезаемо наемането докато сега нещо не е същото но естествено всеки си познава колата и друг би казал че си въобразявам но определено не си.Та ако има някой специалист или монтьорче в Бургас който е по тази част ще се радвам да ми изкаже мнението си.Благодаря предварително.Пишете на Лс.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот cheatereye » Сря 25 апр 2012 17:00
Оторизиран сервиз за чип тунинг в Бургас няма. Може да има някой пишман майстор, но от тях да ти настръхнат :horror: За Варна съм чувал, като по близка дестинация.
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот BsLek » Сря 25 апр 2012 17:42
Глупости и в Бургас има ,ама той май не търси това
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот cheatereye » Сря 25 апр 2012 17:54
Сподели кой е човека, че да го знаят съфорумците?
BsLek
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот BsLek » Сря 25 апр 2012 18:15
Преди доста се интересувах по този въпрос но се отказах,и тогава имаше две три оферти но примерно , http://www.vimaxtuning.com/opel.html Има номера и за Бургас
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот cheatereye » Сря 25 апр 2012 19:17
София
Младост III 325Б
Къде е София, къде е Бургас, момчето пита за Бургас не за София(ако става дума за чип тунинг, ако е за сервиз ти препоръчвам до Мото Пфоето на кръговото има сервиз до него, братовчед ми работи там и преди 1 година ми сменяха съединителя, няма грешка, за мен цената беше 70 лв. !!!)
BsLek
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот BsLek » Сря 25 апр 2012 20:07
Явно четеш работите на половина и в сайта и в коментара,твоя си работа,и човека е писал че вече си е чипосал колата,ма явно и там си пропуснал да допрочетеш ,все тая
ivsnara
Двигател: Дизел
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот ivsnara » Сря 25 апр 2012 23:32
Значи още веднъж казвам за не доразбралите,колата е чипосана и няма проблем с чипът.Наложи се смяната на съединител след който имам чувството че не върви както трябва.Трябва ми човек който да има нужната апаратура (ваг ком,компютър и т.н.) да може да замери и да каже дали всичко е ок дали някъде не се губи нещо дали вкл и изкл турбината както трябва и така нататък.Такъв човек ми трябва.
ivsnara
Двигател: Дизел
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот ivsnara » Чет 26 апр 2012 13:52
:arrow:
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот Steels » Чет 26 апр 2012 15:14
Аз съм от Бургас и има един майстор които се намира след КАТ. Като подминеш КАТ(трябва да ти се пада от ляво) ей там и на първата пресечка от дясно има един сервиз Диагностика. Да ти закачат колата на VAG взимат 40 лв :D. Може да идеш при него да видиш той какво ще ти каже. Но най-добрите и отзивчивите майстори са в София :applause: :да:
ivsnara
Двигател: Дизел
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот ivsnara » Чет 26 апр 2012 18:38
Steels написа:Аз съм от Бургас и има един майстор които се намира след КАТ. Като подминеш КАТ(трябва да ти се пада от ляво) ей там и на първата пресечка от дясно има един сервиз Диагностика. Да ти закачат колата на VAG взимат 40 лв :D. Може да идеш при него да видиш той какво ще ти каже. Но най-добрите и отзивчивите майстори са в София :applause: :да:
Да да тва там на ъгъла го знам ама те там не са занимават с това едни дядовци са и не искаха да я закачат и да ми кажат какво що по добре да съм идел другаде и при тях някакви раздрънкани коли имаше направо все едно беше Автото и час по Практика...
Steels
Двигател: DNFE
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот Steels » Чет 26 апр 2012 21:23
Не се сещам за повече майстори в Бургас. Истината е в София :?. Като цяло аз като имам проблем чета по форумите и гледам сам да се оправя в гаража ми в Бургас, повече не искам да се доверявам на майсторите в Бургас.
ivsnara
Двигател: Дизел
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот ivsnara » Пет 27 апр 2012 7:55
Steels написа:Не се сещам за повече майстори в Бургас. Истината е в София :?. Като цяло аз като имам проблем чета по форумите и гледам сам да се оправя в гаража ми в Бургас, повече не искам да се доверявам на майсторите в Бургас.
Дам разбирам те напълно именно затова и аз търся понеже попадам само на разбирачи по думи.
Някой др нещо да даде мнение и препоръка все пак 350 хиляди жители нямали някой читав майстор баси ?
parno
Re: Майстор Бургас?
Мнениеот parno » Пет 27 апр 2012 8:09
ivsnara написа:баси ?
карай си я така колега боиш се от непознатото ми се струва
