Здравеите колеги имам много голям проблем и бих изкал да се допитам до вас за някакво решение.
Закупих от Германия много изгодно Golf 3 16v gti 136 к.с но има следния проблем като го запаля не престава да пуши (признаци да гори масло и мерише на масло ) имаше около 2л масло в повече от нормалното и въздушния филтър също беше пълен с масло ,източих маслото до нормалното му ниво оставих колата да работи но уви пуши си,ако бяха гумичките на клапаните доколкото знам колата пуши спира пак пуши и т,н вадя пръчката на маслото от там не излиза нищо,само от зад попушва,преди да я купя пишеше че е за гарнитура на главата но колата не надува маркучите вкл перката нз и аз кажете ми според вас какъв може да е проблема ?
Проблем със golf 3 gti - не престава да пуши
Jokercheto
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 15:41
- Местоположение: pleven
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със golf 3 gti - не престава да пуши
колега като отвориш двигателя ще разбереш от какво е! Може и да е за сегменти по-точно маслените да са залепнали, ако не е карана.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Ами свали й главата и ще видиш, може наистина да е за гарнитура, може гумички, сегменти...
Всичко е хвърляне на боб докато не се разглоби
Jokercheto
Така и мисля да направя за да разбера какъв е проблема,иначе като цяло не ми мени оборотите има си ряс в много добро състояние като цяло не изгежда тормозена но най вероятно са я прегрели ... много благодаря,и все пак ще отворя мотора и ще пиша пак ако имам някакви неясноти
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Jokercheto написа:.... Golf 3 16v gti 136 к.с....
Тука има некаква грешка ......
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Може да е с двигател от КР и при трансплантацията да са убили 3 коня
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Само дето на Г3 KR няма..
По вероятно някога много отдавна е било АБФ и 14 катъра са измрели, а още по-вроятно е да е ABS и 46 коня да са се добавили от LED-лампичките на задния номер
- Traytor
- Двигател: DSRB
radotom написа:Само дето на Г3 KR няма..
За това написах след трансплантацията
- muns61
Сменил ли си маслото? Колко км си навъртял? Намалява ли маслото?
Jokercheto
Колеги в талона пише че е 136 коня може и 150 да е не разбирам много от тези неща,доколкото знам (може и да съм грешка) моторите 136 коня и 150 са еднакви на външен вид и се познавали по някакви номера на мотора но несъм запознат.. Несъм карал колата много даже грам несъм 1 ден каране.. и пропуши.
Препоръчаха ми да сменя главата и ме инт дали може да се сложи от др модел като вр6 или г60 глава защото 1на глава в ибей за абф 150 е около 400 евра а другите са по на по тънки пари,ако има някакъв варянт моля споделете. Ето 2 снимки на мотора
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Я!
Ма т'ва верно е KR
Даже вероятно PL и тогава и конете си излизат точно
Ма т'ва верно е KR
- Traytor
- Двигател: DSRB
Знаех си че е с трансплантация на сърце
Jokercheto
Колега Кр ли е да знам какви части да търся ?
направо нова глава ще гледам да взема! маи маи или ако имате предложения пишете моля
- my heart iS iCe
Това е хибриД!
Колега, докато не отвориш двигателя да видиш къде е проблема, ние ще си пишем докато не окатинарят темата! Може да си само за гумички, ако са запекли или ако ги има още! Така че отваряш и гледаш проблема! И може да се окаже само смяна на масло и ще се оправят нещата! Късмет, и пиши какво е станало с хибриДа
Jokercheto
Утре напрао отиам при 1ин приятел който разбира от тия неща и да го отваряме,и ще пиша накрая какво е излязло от Хибрида
