Велико Търново-Трявна /откъде?/
Колеги,налага ми се едно пътуване.Колебая се за маршрута Велико Търново- Трявна.Дали да бъде през Дряново и от там към Трявна, или от Търново към Прохода на републиката и от Вонеща вода в дясно и до Трявна.Вторият вариант е с 5 км. по-дълъг, но нямам идея в какво състояние е пътят по единия или другия маршрут. Помня, че през Дряново не беше особено идеален преди няколко години и има доста завои, а по другият не съм минавал въобще. Ако някой има впечатления, нека сподели.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: Велико Търново-Трявна /откъде?/
През Вонеща вода пътя е добре!Но миналата година беше по добре.Зимата си каза думата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Карай през Дряново!Верно,пътя е завой,след завой.Ама ако не бързаш е много хубаво.И си вземи фотоапарата.Има страхотни гледки!
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
Всяка седмица го минавам тоя път колега с бус Мерцедес 309 и завоите не са проблем. Закърпиха скоро пътя и е доста живописен. Само внимавай в Дряново, че много вардят!
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Лично на мен през Хаимбоаз, Вонеща Вода по ми допада.Ако ги нямаше Турските шофери камикадзета,щеше да е още по хубаво.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Още глас за пътя през Вонеща вода. Дори след зимата си е в много добро състояние. Малко по-дълъг е но пък позволява по-висока скорост на движение.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тъй като и аз миналата седмица минах по този път - най-добре през Вонеща вода. Другият път с острите си завои и пропадания не ми допадна особено.
Предполагам като ходиш - ще се връщаш ,т.е. на отиване по едининия маршрут на връщане по другия .
Благодаря колеги, така като гледам, повечето мнения са за пътя през Вонеща вода.
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Здравейте. Налага ми се да пътувам Т-ще Трявна понеделник и ме интересува как е пътя сега. Видях 2та варианта и кое е по-добре. Полицайте серт ли са още
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Аз ходих на Нова Година.На отиване минах през Воняща вода а на връщане през другия маршрут за разнообразие.Нооо...като качвам Шереметя на връщане са ми направили снимка точно преди автокъщите.Там има ограничение 60км и в същото време лента за изпреварване.Така че внимавайте със камерите!
ПП Снимката се заплаща-при моя случай 150лв.
ПП Снимката се заплаща-при моя случай 150лв.Кой път се поддържа по-добре през зимата?
Здравейте,колеги!Днес по обяд пристигнах в Трявна.Около 14 ч. валеше мокър сняг,а в момента 2,5 ч. по-късно само сняг и покривката е около 5 см., а до утре сутринта,когато мисля да тръгвам предполагам ще е доста повече,като се има в предвид,че прогнозата е да вали цяла нощ.Та въпросът ми е следния: Кой вариант е най - добре откъм зимно почистване...трявна-вонеща вода-в.търнови....трявна-дряново-в.търново....или най-дългия...трявна-габрово-в.търново?
