Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
koparambo
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 11:51
Местоположение: cc
Re: Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
Мнениеот koparambo » Пет 27 апр 2012 17:03
Колата е пасат Б6 на 130 000 км.и е дюза помпа,не е чак толкова дърта.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 27 апр 2012 17:06
Traytor написа:Да... при нормално каране и моя не изяжда 10w40 ама като я настъпвам до 150 си отива... Не съм и единствен случай, така че може би от време на време "бабите" право говорят...
Няма стандартен двг който сред 4000 об/мин да не гори...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 27 апр 2012 19:24
Значи остава варианта да си имал много малко масло в мотора или да го гори от някъде.
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Пет 27 апр 2012 20:21
Може и да е било малко маслото,но сега съм засякъл километрите и ще чакам да светне.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 27 апр 2012 21:16
Предполагам, че лампата, която чакаш да светне показва ниско налягане, а не ниско ниво.
Нивото се проверява с щеката достатъчно често за да си винаги сигурен, че е над минимума :!: :!: :!:
Докато си чакаш двигателя съвсем спокойно може да блокира, а ти си чакай лампата :idea: mhihi mhihi mhihi
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 27 апр 2012 21:34
колегата е прав нивото на маслото се проверява на изразходван пълен резервоар или на около 1000км
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 27 апр 2012 21:41
Или като всеки един шофьор с добри навици... Преди пътуване, на равно, преди да си запалил колата ;)
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 28 апр 2012 8:03
koparambo написа:
nikson85 написа:ми сипи някое хубаво масло цифрата след W да е 50-60 например. примерно 10w60. ще дадеш 100-150лв , ама после няма да те боли главата. Това 10в40 е масло за нормално каране не е за подържане на висока скорост.
Карам с 5W40
ами пробвай с 5w60 :beer ako има проблем с това масло тогава сипвай 10w40, 10w50, 10w60.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 апр 2012 8:12
Нека изчакаме колегата с проблема да каже ,дали все още е налице "изчезването" на маслото.....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 28 апр 2012 8:12
nikson85 написа:
koparambo написа:
Карам с 5W40
Ти както си тръгнал накрая да не му препоръчаш минерално 15в40? :063:
Поне не пиши глупости
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 28 апр 2012 8:16
stefan4o написа:
nikson85 написа:
koparambo написа:
Карам с 5W40
не са глупости не бъркай колегата нека пробва с 5в60 и да каже.
със сигурност му гарантирам , че с 10в60 ще забрави че е имал проблеми при горене на масло. даже му препоръчвам 10в60 направо и ако иска да кара и с 200км
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Съб 28 апр 2012 17:01
Не е ли рано да минавам на 10W...и нагоре,защото немеца е карал с 5W30,а заради по-топлия климат аз сложих 5W40 ?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 28 апр 2012 19:54
koparambo написа:Не е ли рано да минавам на 10W...и нагоре,защото немеца е карал с 5W30,а заради по-топлия климат аз сложих 5W40 ?
сигурен ли си, че тази кола е на 130 000км реални , защото това означава , че не е минала гаранционите километри. mhihi
тая кола от коя година е ???????? mhihi
питам защото 2007 година взех тройка от 95 г. на 114 000км .... сигурно са реални ..... :063: :063: :063: :drunk :bishop
а аз върта по 15 000км на година х 17 години примерно са над 250- 300 000км реални със сигурност за тоя моя кошник mhihi
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 28 апр 2012 20:32
Аз мисля направо да минавате на 75W90 пълна синтетика ..такова за скоростни кутии , много е яко .Нормално е при по-високи обороти маслото да загрява и част от него макар и минимална се изпарява .Тук вече зависи и състоянието на двигателя , ако е поизносен ... погорява си масло .Какво означава била колата над 100 000 км или над 300 000 км .. няма значение . Щом има зададена спецификация на маслото се кара с такава , вижте в мобиле.де , 2 годишни аудита на по 200 000 км дали се карат с 15w40 .
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 28 апр 2012 20:58
red rider написа:Нормално е при по-високи обороти маслото да загрява и част от него макар и минимална се изпарява .Тук вече зависи и състоянието на двигателя , ако е поизносен ...
Ако е поизносен е меко казано, поне автомобили които съм карал и съм имал, досега не съм намерил на реални километри! Поне според моето виждане, и при високи обороти е нормално да похапва масло, примерно на 10 хил км до към 1 литър е нормално според мен, като се има на предвид че не съм техническо грамотно лице! И при високи обороти температурата на маслото се покачва, и маслото ако не е качествено, а такива в България с лопата да ги ринеш, започва да се изпарява, а не да го гори! Гори го маслото когато пуши през ауспоха, поне така мисля аз!
red rider написа:Аз мисля направо да минавате на 75W90 пълна синтетика ..такова за скоростни кутии
Това е култово mhihi :063:
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 58 госта
