Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Нормално е това, че преди запалване и при пълна газ стойността на duty cycle е 4,8%.На оборот процентите трябва да са 94-95(напълно отворен клапан),и с покачване на оборотите процентите трябва да падат до 4,8(напълно затворен).
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Благодаря за отговора колега!
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
ЗДР колеги, ЕГР-а работи в диапазона приблизително от момента на натискане на газта 900-1000об/мин до 3800-4000об/мин. като стоиностите (% отворен) вариран според оборитите и горивната смес. Ето и малко снимки:
Фабрична карта на ЕГР без интервенция. На която ясно се вижда как при 790об/мин ЕГР-а започва да се си променя положението.
EGR без интервенция
Следващята снимка е на ЕГР но не на 3D изображение а на ?!?!?! да го наречем "цифрово"
А ето и софтуерно изключен ЕГР, забележете че скалата е изнесена в горно положение за всички обороти. Тоест постоянно изключен ЕГР.
Иначе за по-висок разход,.... съгласен съм поне по мои обяснения нещата стоят така:
при дизеловите автомобили е известно че горивната смес е богата, тя е в съотношение 17:1 въздух : гориво (НАФТА) в случаи даже и по голяма за да се избегне пушене и излишно рзходване на гориво. Когато ЕГР-а работи то той връща именно това количество гориво което не е успяло да изгори в цилиндъра като И намалява следващото количество което помпата ще впръска. Това се координира и корегира от много фактори и датчици в системата на автомобиила. С две думи доизгаря изгорелите газове.
EGR без интервенция
Последна промяна от policevidin на Сря 11 юли 2012 21:35, променено общо 1 път.
- christian_cbr
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
- Местоположение: Sofia
добре де хора посаветвайте ме за моито ТДИ 1з!Мисля да свала тия дни кулера и турбопътищата да ги чиста но за колекторите мисля да хода на майстор.Но какво да права да изолирам ли въпросния ЕГР?
bdyankov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
Здравейте,
Моля за съвет в каква последователност се извършва и какви инструменти са необходими за демонтаж на турбо, всмукателен и изпускателен колектор на двигател AHU. Свалил съм единствено ЕГР клапана и тръбопровода, който го свързва с изпускателния колектор. За другото честно казано се затруднявам защото в едната си част болтовете на колекторите се скриват от турбината а тя от своя страна е хваната с три болта с глави, които не се виждат и са на супер кофти място. Моля за съвет с какви инструменти да се снабдя - двигателя е AHU 1,9 TDI - Passat 90 коня.
- policevidin
bdyankov написа:Здравейте,
Сваля се:
1. Входящият колектор с шестограм номер 6, има 6 бр. болтове (НЕ СЕ ОПИТВАЙ ДА РАЗВИВАШ БОЛТОВЕТЕ ДОКАТО ДВИГАТЕЛЯ Е ГОРЕЩ ИЛИ ТОПЪЛ ина вероятност да превърти главата на някой болт)
2. С малка "тресчотка" и чашка номер 12 се развиват гайките на изпускателният колектор, които се сваля в комплект с турбото и чак след това се сваля турбото. Що се отняся за 2-те гайки които са трудно достъпни, с помоща на каренце стават лесно достъпни.
3. Развива се маслената магистрала на високото налягане на турбото (отгоре) с ключ номер 19 или 17 не си спомням.
4. Лягаш под колата (или на канал) и развиваш трабичката за оттичане на маслото от турбото с ключ 22 или 24 и това не помня.
5. Засвиваш 4-те гаики на изпускателната траба на генерацията с помоща на чашка 12 или 13 зависи кокакво е сложил.
И си готов, ако съм изпуснал нещо нека ме допълни някой.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Ам аз извадих маркучето от ЕГР-а и го затапих просто това също важи нали?
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Важи ,само ЕГРа да не е заседнал в отворено положение ,тогава няма файда.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Последна промяна от cancro на Чет 18 окт 2012 16:26, променено общо 2 пъти.
Имам питане за вакуума на ЕГР клапана. Щото имам завишен разход и мудно тръгване от първа и до 2200 оборота докато включи турбото. От скоро я карам колата - 131 ПД АВФ мотор.
Ще кажа преди да спомена за моето откритие преди малко, че тия в автокъщите са пълни пендели.
Погледнах под казанчто за антифриза и какво да киризя леко разкачен вакуум от тоя ел клапан дето е захванат на турбо-тръбата и очевидно е за ЕГР клапана. А от там имаше и тройник за некъв друг клапан към някво водно съединение- къв е тоя бе ?
Явно това е некъв дивашки метод за изключване на ЕГР. След като го зацепих ако го извадя и вкарам обратно в ЕГР клапана и мотора притриса и пак стабилизира.
Са въпроса е дали да го затапя или да го оставя, чрез вакуума ?
Турбото ми е рециклирано, центровката е ок-сменен ангренажен ремък-пали от четвърт и не пуши грам.
Колеги имам питане относно това дали ако колекторите са задръстени, колата ще забива до 2000 об. А после ако задържа гаста или малко върна и се отпушва и излита. Разхода е завишен.
Ходих на диагностика(но това не е гаранция че са открили проблема), та отчетоха 3 грешки.
1.Катализатора е задръстен
2.Геометрията на турбото трябва да се регулира- щото за малко не достига зададените стойности(турбото е рециклирано) Вижда се от данните, че без турбо дебита на въздух е ок, при 890 и при 2500 об. А с турбо за малко не го достига зададеното (това значи ли по логиката от погоренаписаното, че колекторите са чисти).
Актуатора дърпа лоста на геометрията при 890 об на около 1 см., а при форсиране на около 4500 об. актуатора се изключва и после пак се включва- лоста се мести и разтоварва турбината. Турбината се чува от ниски как работи добре.
Това ще влияе ли на мотора да забива до 2000 об така ?
3. Дебитомера е скапан и бил за нов (чистих го със спрей).
Е дали колекторите на тоя мотор се задръстват ? - АВФ 131 ПД.
Има един вакуум за подгряване на нафтовия филтър (под казанчето за антифриза), като работи мотора и се дърпа на горе лоста му. За какво е и как работи правилно?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Днес от любопитство помолих vanko_VW
да извади маркуча преди клапана да погледна как е положението - ами чистичко си беше - един парцал профилактично и пак обратно - явно 4 години и 55 000 км. са малко за да се задръсти
или добре работя с педала на газта
Предполагам и колекторите са чисти от нагар - мисля да не се вкарвам във филми и да не пипам засега там!
да извади маркуча преди клапана да погледна как е положението - ами чистичко си беше - един парцал профилактично и пак обратно - явно 4 години и 55 000 км. са малко за да се задръсти или добре работя с педала на газта
Колеги никой нищо не казва по моя проблем, а вие щом чистите колекторите значи сте имали проблем с вървежа на колата.
Аз ходих да махам катализатора и се оказа, че е избушен и само тялото му стои- има леко заваряване между трабата и катализатора от страната на гъвкавата връзка. Значи е рязан и избушван. Пробвах да запушвам цевите на крайното гърне с гума за калобран-1см. дебела и не се удържа, има изходящи газове.Тоест гърнетата са проходими.
Утре ше сменя и дебитомера и МАР сензора. Ако не се оправи проблема с забиването до 2000 об. се чудя дали да свалям колекторите.
Когато е студена е по пъргава на ниските до 2000 об., но пак забива ако не задържам газта около 2000 об.
След като турбото наеме не се удържа и върви добре до 4200-4500 об. както требе.
На место като я форсирам турбото се чува, че работи от 1800-1900 об. и свири добре. При около 4200об. Н75 изключва пр. геометрия и разтоварва турбото. После пак се дърпа лоста на пр. геометрия.
Изключвах вакуума от актуатора и става куц кон- изобщо не върви в никви обороти.
Турбото не пренадува.
И проблема ми е в завишен разход и тромаво потегляне- за да включи турбото трябва да задържам газта на около 2000 об. и даже да я връщам по малко иначе забива и нагоре(като да се дави).
Дали задръстен колектор може да прави тая магария ?
При вас какви са симптомите при задръстен колектор ?
Дайте съвет- толкова много коментари и почистени колектори и никой не може да каже дали моя проблем е възможно да е от тия колектори!
На тия диагностици не им вярвам, не са правили логов и се оказа,че катализатора е махнат(те казаха, че е запушен, а колекторите са ок- не им вервам !!!) Ще си купя по на там кабел за ваг ком.
Да питам как се отвива тръбичката за мазане на турбото отзад под тандем помпата има един винт 10 мм. ли е ? И с какво мога да го отвия, щото е много тясно и не се вижда. Щото я скъсах към турбото и требе да я сменя и само там ми виси на това ухо.
И на актуатора има три болта 10 мм. ама тоя в средата може ли да се отвие на место или трябва разглобяване на турбото ?
Извиняваите колеги ама може ли да кажите как развихте тези 2 болта които държат трабата която идва от турбото и залепя за АГР-а днес 3 часа се мъчих с кви ли не спреиове ли не пръсках не помръдват исках да махна АГР-а да си го измия в легенче с корселин ама не стана
моля кажете ако има няква тънкост защото там са навити в алуминий и явно са се запекли незнам и аз помагаите после
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
