Макаричка за жилата на ел.стъкла Голф
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 окт 2006 11:43
Въпросната пластмасова макаричка се е повредила(намачкани и протрити каналчета на които стъпват жилата,и липси на сектори от борда на ролката) в следствие на скъсано жило.Поради големия луфт между ролката и кожуха на редуктора жилата излизат от ролката.Предполагам ролката не се продава отделно :roll: !
Някой имал ли е подобен проблем,и ако да -как го е решил!
П.П Предварително ви благодаря! :D
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 14 окт 2006 12:04
Колега и аз го имах сьщия лроблем ролката ми беше изядена почти до край :P Решението е с една крьгла пила прорязваш каналите аз моета така е правих ,иначе никаде не се продава тази ролка отделно,а целият механизьм е 250лв-нов а на старо е около 80лв :twisted: най добре вземи втора употреба машинка и слагай нея,а питай и някой стругар дали няма да ти я направи :yeaha:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 окт 2006 12:20
Донякъде е така,но ако разпиля още каналите за жилата луфта между макаричката и кожуха на редуктора става още по-голям.Целта е луфта да е минимален,жилото ще се навива стегнато и подредено на макаричката.Трябва да се повиши малко външният диаметър на макаричката и слад това да се изкопаят нови канали.
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Съб 14 окт 2006 12:26
Нов механизъм без моторчето е около 70лв.
Каквото и да я правиш старата ролка няма да изкара дълго.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 14 окт 2006 12:29
Няма да можеш да да увеличиш диаметьра а и макарата е от няколко вида сплав ,най добре слагай друга ел.машинка :!:
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 14 окт 2006 12:32
Моета и нарязах канали но не станаха много дьлбоки но за сега работи без грешка :P
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 окт 2006 12:34
ivo8181 написа:Няма да можеш да да увеличиш диаметьра а и макарата е от няколко вида сплав ,най добре слагай друга ел.машинка :!:
Макаричката при мен е пластмасова.При вас метални ли са?
П.П Няма такова нещо,което да не може да се направи!В случая е важно дали е оправдано като цена :idea:
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Съб 14 окт 2006 12:38
Моята е пластмасова.
За четири месеца ,3 пъти си поправях механизма и накрая си купих нов
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 14 окт 2006 12:44
Всички са пласмасови :arrow: нарочно са го направили така да може да си купиш нова ел.машинка ,но като слагаш новото жило трябва да е идеално право защото иначе каналите ще се развальт отново :P
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Съб 14 окт 2006 14:49
Пробвах 2 нови машинки от по 70лв и 2-те не издаржаха повече от седмица. Намерих в една морга савсем случайно механизъм и вече една година няма проблеми!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 14 окт 2006 16:29
Ел.стъкла и Голф 3-болна тема.Най-добре нов механизъм,без моторчето естествено.Аз моя,шофьорския го взех за около 65 лв.нов.Другия не се е предал още,но и на него ще му дойде времето.Ролката с каналите се поправя трудно и както казаха колегите по-горе не държи много.Много по-добре би било ролката да е метална,но сигурно заради опростеното изработване са решили да е пластмаса.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пон 16 окт 2006 10:43
А как си смени само жилото?Аз се пробвах на едно старо механизъмче ама не стана,не можах да намеря толкова дълго жило.надих две на мястото на единия водач мисля,че ако беше цяло и да уцеля точно местата на водачите щеше да стане,трябва да е опънато доста и да е тъничко.И аз помлях ролката за нищо не става.От ауто + си купих механизма за 90 кинта миналата година TOPRAN ама нещо и той е пътник,сега ще потърся от някоя морга по-новичко но ще го пробвам първо.Мислех да си правя ролка каналите лесно но от долната стана за зъбчатката на моторчето нещо ми мрънкаха,че било сложно стугарите и се отказах.Кога ли ще му прасна една врътка :(
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 16 окт 2006 12:10
Колега значи жилото ако не се льжа е 2,8мм и е дьлго около 3метра но за да стане с точност трябва да мериш по старото задалжително :!: а за пресоване на стоманините топчета използваш стоманена трабичка с отвор 3,3-3,5мм :P като ги слагаш се почва от единия край на жилото ,зачукват се с центьр по 2 центара на страна и след това се запоява от двете страни на жилото за по сигурно :P след като се направи едното топче се мери растоянието до другото и се нанизват всички работи след което се зачуква другото топче и така до края :!: а когато се навива ролката на едната страна е една намотка а на другата страна са 3 намотки ,действай и успех :yeaha:
simon
Мнениеот simon » Пон 16 окт 2006 15:55
Аз на моето ново топран задълбах каналите малко с поялника и подложих по една шайба под пружините точно където влизат в корпуса при зъбчатката и така малко се поопъна жилото и се компенсира дълбочината на каналите.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 88 госта
