Детско акумулаторно моторче
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: Детско акумулаторно моторче
Мнениеот Enforcer » Съб 28 апр 2012 20:21
2.4I написа:някой знае ли от къде мога да се закупя батерия 12V 2300мАh.
Знае... mhihi
От ТУК :beer
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 28 апр 2012 20:25
Предполагам в http://eshop.bg/ има.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Съб 28 апр 2012 21:24
Мерси колеги :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 28 апр 2012 23:36
Виж дли няма да пасне някоя по размер
http://bateriabg.com/index.php?option=c ... Itemid=164
http://www.lesibg.com/index.php?main_pa ... t6m73oa4t2
Провери и в магазините на Конрад
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 29 апр 2012 14:22
Аз бих препоръчал една LiPo , обаче са скъпички !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 29 апр 2012 17:16
А скъпички аз имам липо пакет за 30 и няколко лева 2,2Аh-11,1волта под товар скъпото в случая е контролера предпазващ батерията от преразряд и твърде голям ток,както и специалното зарядно устройство.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 29 апр 2012 22:09
ако имаш ли-по чарджър за какво ти е нужен контролер :roll:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 30 апр 2012 7:41
Има двигатели за радиоуправляеми модели, с които тази кола ще лети, но ще ти трябва и по-добро захранване, по-здрав редуктор...
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 30 апр 2012 8:33
muns61 написа:Има двигатели за радиоуправляеми модели, с които тази кола ще лети, но ще ти трябва и по-добро захранване, по-здрав редуктор...
Абе не искам много 5-6 км/ч няма да бягам подире му.Ама сега пъпли с 1-2 км/ч.
2.4I
Мнениеот 2.4I » Пон 30 апр 2012 8:59
Колега ако имаш пред вид моята за която съм писал (така предполагам щото на колегата е моторче) ,то последно като я пробвах си беше доста бърза ,въпросната е като тази Изображение само ,че е 1/6 (тази е 1/10) и е 12V ,с деференциал и пр. за играчка е доста бърза ,а имаче си имаме такава за каране от дете на 6V ,както и едно рено Клио с 6 скорости ,бибитка и тнт. (това са по-хубавите ни) .Проблема ми бе с батерията ,за което мерси на колегите .
mely
Мнениеот mely » Пон 30 апр 2012 12:00
Такаа ,с 2 батерии в паралел с цел вдигане на тока /стана 10Ач/ нищо не става.Не тръгва по бързо.
Пусти страх да ги вържа последователно....ще вземе да изгори.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 30 апр 2012 12:20
Не е зле да отвориш моторчето и да му видиш четките. Може да са вече за смяна.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 30 апр 2012 12:36
Matematiks написа:ако имаш ли-по чарджър за какво ти е нужен контролер :roll:
Ами като сложиш ли-по пакета на количката кой ще я спре като се разреди под 3 волта на клетка?А като стане това ще се получи един доста красив факел горящ със солидна температура и като знаеш че детето ти е там няма да описвам каква ще е картинката :horror:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 30 апр 2012 14:42
mely написа:Такаа ,с 2 батерии в паралел с цел вдигане на тока /стана 10Ач/ нищо не става.Не тръгва по бързо.
За 10 секунди няма да изгори. Има малка вероятност китайците да слагат еднакви моторчета на всички колички и различната скорост да се дължи само на различните акумулатори. Можеш да го пробваш с токоизправител с различни напрежения или да резнеш една клетка от друго акумулаторче и да пробваш как ще е на 8В. Ако е добре можеш да си купиш 4волтови оловни акумулатори.
Моторчетата на гайковертите са пак толкова големи, но някои от тях са над 200Вт и се захранват с доста по-високо напрежение от 6В.
Май най-лесната проба е с два акумулатора и гасящ резистор последователно на моторчето - резистора от вентилатора за парното на голф трябва да е с подходящи параметри.
