Oхлаждане голф 4
NikShtain GTI
Регистриран на: Пон 18 май 2009 23:14
Oхлаждане голф 4
Мнениеот NikShtain GTI » Нед 29 апр 2012 14:41
Здравейте колеги.Рових се из форума и гледах за спортни филтри това онова.И видях доста колеги пишат,че е добре да се изтегли въздух от под бронята долу от решетката.И реших да изкарам една алуминиева тръба от там.Но се оказа,че тъбата от филтера свършва зад фара където е кутията
joker
Re: Oхлаждане голф 4
Мнениеот joker » Нед 29 апр 2012 15:51
Не е добре да се взема въздух от толкова ниско и незщитено място.При преминаване през локва рискът от засмукване на вода и воден удар в ДВГ е голям!И тогава :bishop ДВГ!Неслучайно са сложили изхода зад фара.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Нед 29 апр 2012 16:15
Мина ми през главата и тази мисъл.Но нали по принцип колкото повече въздух влиза толкова по-добре.Незнам искам да стане малко по пъргав,но не виждам никъде теме в която да се вдигнат повече от 10-20 коня.Както се вижда има доста добър стоков вид,пазя го и го голезя много,но искам поне да съм спокоен,че има добро охлаждане.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 29 апр 2012 18:43
Я да използвам темата на колегата, ако може естествено :) .
Закупих си Golf 4 1.8T - viewtopic.php?f=83&t=322908
С този кит на охлаждането:
http://www.awesome-gti.co.uk/product.ph ... &xSec=1997
Обаче все си мислех, че този филтър е защитен някак си...... , ами мога да кажа най-точно с тази емотикана какво точно го пази - :horror: .
Отговора е НИЩО, нито отдолу има пластмаса, нито отпред. Решетката отпред е с отвори, ясно ми е че заради ремапа тези ~190 коня трябва да хапват въздух, ама като гледам и филтъра в какво състояние е :shock , няма да хапва само въздух :| .
Ето реални снимки от онзи ден:
Изображение Изображение
Някакви идеи как да го защитя, да сложа една пластмаса под него ли ?
- Ако го направя обаче остава отпред въпроса.
Отпред отворената решетка ще прави проблем според мен, като вали дъжд няма ли да смука вода от там ?
:banghead:
Все трябва да има начин да се защити нали ?
Благодаря ви предварително, на всички които можете да помогнете за този проблем, така да се каже.
Колега сам виждаш как стоят нещата при мен, сам си прецени дали има смисъл за теб, че сам виждаш от снимките какво е положението при мен scare .
joker
Мнениеот joker » Нед 29 апр 2012 21:56
Колега на твое място бих върнал заводското положение немедленно...въпрос на време и случайност е кога ДВГ ще си пийне вода за сбогом!
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 29 апр 2012 22:19
Оригиналната решетка в бронатя на голф 4 зад която седи този кит с филтъра не е плътна без никакви отвори. Не съм сигурен под него дали има отвор или страничната кора/не подкалника/ закрива всичко - тези дни имам работа точно в тази зона и ще проверя със сигурност как е положението.
Нямам много опит с колите, но на старата ми кола, астра ф, края на тръбата, която влиза в кутията на въздушния филтър е точно зад решетката между фаровете и пред нея няма никаква преграда.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 30 апр 2012 7:34
За мераклиите за спортен филтър - замерете си времето за набиране на 120 км/ч със стандатен филтър и без никакъв - това ще е най-доброто, което дава спортен филтър.
А колко филтрира въздуха от прахоляк - май само врабчета не минават през него.
