VW Golf 3 - AEX мотор - бензин в маслото
Вилиян
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 20:34
Местоположение: България
Мнениеот Вилиян » Пон 23 апр 2012 20:43
VW Golf 3 - AEX мотор 1,4 - бензин в маслото
След основен ремонт и изминати 1000 км. започна да ми пълни маслото с бензин. Мотора е 1,4 пълна инжекция и имам сложено газово. Колата и сега си върви, но когато завъртя да пали се чува нещо да удря ... карах на дълъг път с около 100 км/ч и като изключих от скорост взе да ми премигва лампата за маслото ... миналата седмица ми проверяваха дюзите и "уж" оправиха проблема, след което смених маслото и пак се напълни с бензин
Изчетох форума, но не откривам същия проблем ... може ли това да се получава от температурен датчик?
Според мен проблема е в горивната система и то тази която е за бензина ... нямам големи познания, ако някой е имал същия проблем моля за помощ!!!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Golf 3 - AEX мотор - бензин в маслото
Мнениеот Iezekil » Пон 23 апр 2012 21:34
От неработещ термостат е възможно да меши,но това става като караш на бензин..Когато си на газ не би трябвало да има проблем...дай повече инфо.Притеснява ме удара при палене обаче...
Вилиян
Мнениеот Вилиян » Пон 23 апр 2012 21:59
термостат не е защото преди 2 месеца сменях и охлюва и термостата ... нови са
от дюзите възможно ли е да праши номера?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 23 апр 2012 22:10
мое ако пикаят но ще усетиш сякаш.А на газ прави ли го това?
Вилиян
Мнениеот Вилиян » Нед 29 апр 2012 9:37
значи удара е от стартера и скоро и той ще се обади ... вчера и правиха диагностика и нищо не откриха ... вече не знам какво може да е
някакви идеи ... единственото е да прави номера при студен старт само
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Мнениеот paradoxkc » Нед 29 апр 2012 22:18
TiL написа:Термостат, температурен датчик, запушена генерация, келяви свещи(неработещ цилиндър)... карай е на газ и няма да ти пълни картера с бензин :Mr Green Fun
извинявам се за невежия въпрос но какво представлява генерацията и къде се намира?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Нед 29 апр 2012 22:30
Генерация - тръбите за изпускане на газовете, гърнета и всичко, което се сетиш.
Вилиян
Мнениеот Вилиян » Пон 30 апр 2012 19:59
Днес минах диагностика и нямаше отклонения от проверката ... температурни датчици, дюзи и газовете са в нормата т.н. ... все още не съм открил от къде е проблема ... ако може малко разяснение за изпускателната система ?
KTG_GTI
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 19:33
Местоположение: Mursalevo
Мнениеот KTG_GTI » Нед 27 май 2012 9:52
виж ламбра сондата. при мен беше това
