Проблем със студения старт 1.9 ТДИ ASV 110 Коня
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Колеги проблема е следният колата върти нормално ,но прави 4-5 оборота при студент старт след това загася ли я и от ново да е запаля пали на четвърт , но оставя ли е 5-6 часа отново съшия филм се повтаря . По принцип колата ми винаги е палила на първия оборот .. След като запали мотора работи равномерно нито припушва струва ми се ,че дърпа от някъде въздух и в маркучето за излишната нафта има повече балони от колко то трябва , ако изобщо трябва да има не съм обръщал внимание друг път дали има балони в него . Преди 2 месеца ми се случи нещо подобно , но тогава не запали изобщо и беше от горивният филтър . Колеги изкажете мнение дали е отново от филтъра или да търся другаде проблема и освен филтъра има ли някакъв клапан който трябва да се смени със него . Мерси предварително
Колата е 1.9 ТДИ ASV 110 Коня
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със студения старт 1.9 ТДИ ASV 110 Коня
produxan написа:....струва ми се ,че дърпа от някъде въздух и в маркучето за излишната нафта има повече балони от колко то трябва ....
Не трябва да има. Намираш от де смучи и го оправяш.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Виж това клапанче на горивния филтър да не е заминало или О-пръстена където уплътнява.
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
въздуха ясен а центровката как е на тая кола някой гледа ли я?
