Грешка-VAG-com Филтър за твърди частици Пасат B5.5 2.0 TDI
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Нед 29 апр 2012 16:54
19527/P3071/012401 - Reservoir for Additive for Particle Filter: Empty
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Particle Filter Regeneration not working
Possible Causes
Additive Reservoir empty
Additive Level Sensor (G504) faulty
Possible Solutions
Check Additive Level, Refill Additive Reservoir
Check Engine (01) Measuring Value Blocks (MVB) 072.3
Check Additive Level Sensor (G504)
Special Notes
When found in VW Passat (3B) 2.0l TDI (BGW):
The Additive Reservoir has a capacity of 4.5l, one filling usually lasts for 100,000 km / 62,000 mi.
Колеги дайте мнение, заради какво дава тази грешка. Колата е Пасат B5.5 2.0 TDI и виждам, че за моя двигател (BGW) има Special Notes. Само да отбележа, че филтъра е премахнат преди 2 години :)
Благодаря предварително!!! :drunk :beer :beer :beer
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: Грешка-VAG-com Филтър за твърди частици Пасат B5.5 2.0 TDI
Мнениеот Brezel » Нед 29 апр 2012 20:55
При премахването е изключен електронно или е сложен някакъв емулатор ?
Svets
Мнениеот Svets » Пон 30 апр 2012 0:42
На мястото на филтъра в момента има кухо гърне, като всичко което е било по филтъра преди е върнато на мястото си за са симулира и да лъже ЕКУ-то че всичко е наред. Не знам дали е изключен електронно. Тази грешка не я дава постоянно но когато си иска пищи !!!
Brezel
Мнениеот Brezel » Пон 30 апр 2012 19:11
ако присто ей така е изтърбушен без да бъде изключен нещата няма да са добре и ще си ти пиши често.
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Чет 03 май 2012 20:47
Колега ако искаш инфо за проблема ти,ми пиши лично :)
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 03 май 2012 22:49
VRPerformance написа:Колега ако искаш инфо за проблема ти,ми пиши лично :)
пиши тук де , да не излишна темата :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: anger, mironski и 73 госта
