Питане за смесител на 1.8 моно
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 01 май 2012 10:16
Как трябва да се монтира смесителя, при условие, че има лек конус и отворите за газта са в единия му край?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Питане за смесител на 1.8 моно
Мнениеот balamata » Вто 01 май 2012 11:29
Извън темата един въпрос:колко мм ти е вътрешния диаметър на тази плочка?
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 01 май 2012 14:13
Отговарям на колегата - диаметъра на смесителя е 34 мм.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 01 май 2012 14:19
Какво си замислил, колега? Досега не беше ли с такава плочка? 34мм е голяма цифра за кола 75 к.с.
Ето едно полезно четиво по въпроса, от него черпих инфо, както и от още едно, когато си пресмятах дифузьора:
http://www.chaosboyz.nl/rubriek/techniek/techlpg.htm
Според този източник най-добър пърформънс ще имаш с 31мм дифузер, ако иде реч за ААМ мотора.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 01 май 2012 14:37
Това ми е моята плочка - 34 мм. и ме интересува дали е монтирана правилно - отворите са в долната част на конуса. Дебела е точно 13 мм.Свалях я вчера и подложих под дюзата бакелитовата плочка - аз нямах такава... и се наложи да сменя и болтовете с по- дълги...
Мнениеот stefan4o » Вто 01 май 2012 14:40
Hristo Dimov написа:Това ми е моята плочка - 34 мм. и ме интересува дали е монтирана правилно - отворите са в долната част на конуса. Дебела е точно 13 мм.Свалях я вчера и подложих под дюзата бакелитовата плочка - аз нямах такава... и се наложи да сменя и болтовете с по- дълги...
Ако правилно съм те разбрал - да, монтирана е правилно.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 01 май 2012 14:43
Значи не съм я обърнал наопаки...щото имах такива притеснения - тя беше сложена до сега с отворите в горната част на конуса...
А сега те вече са си отдолу...
Благодаря за отговорите!
Поздрави!
Мнениеот stefan4o » Вто 01 май 2012 14:48
Ето примерна рисунка набързо скалъпена. Червеното ти е дупката за газта. Чисто и просто трябва да гледат надолу.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 01 май 2012 15:03
Да, сега вече е така...
Само да вметна до тук какво се получи след поставянето на бакелитовата плочка ...
наложи се да развия тройника с 1/4 ...,изчезнаха ми гърмежите в ауспуха след отпускане на педала на газта...не съм пробвал как работи в натоварен режим, защото нямах време...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 01 май 2012 21:28
Не знам дали правилно виждам на снимката, но ми се струва че отворите са в най-тясната част на конуса. Мисля че е по-добре да са непосредствено под нея. Аз съм слагал 34мм плочка на астра 70к.с и вървеше много приятно, разхода също беше добър :да:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 15 авг 2012 19:04
Да запитам нещо , моя смесител е със един щуцер а не като на колегата с два, някой да е ъпгрейдвал и дали ще има по-добър ефект като динамика или просто нищо? :Mr Green Fun
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 15 авг 2012 21:06
Това не е никакъв проблем,че си с един щуцер.Моята плочка фабрично е с два и като я купих,освен,че преправих дифузьора,ами запуших и втория щуцер.Изхвърлих тъпия пластмасов тройник и си сложих бронзов единичник,който позволява много по-финно и точно настройване от пластмасовия боклук!А впрочем на предния ми Голф,АБД-то,в магазина ми дадоха плочка с един вход,на която също преправих дифузьора.Храни си се двигателя с един щуцер,та стой та гледай! :drunk
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 31 авг 2012 21:33
Това с бакелитовата плочка не го разбрах много.Оригинално имаме на моното такава,която обаче махаме понеже слагаме на нейно място плочката за газта.Та какво точно променя слагането на двете?
