Шум, стържене при движение, карета или диференциал?ПасатБ4
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 20 апр 2009 21:36
Колеги здравейте,
имам си аз един шум,виене при скорост около 70км/ч, след това заглъхва, а при ниска скорост 30-40км/ч едно тежко стържене, което се усеща много в краката на пасажера отпред(на равни интервали е жът-жът-жът нещо такова).Мислех, че ще да е преден десен лагер и го сменихме с моя човек ама ....нищо остана си :(
Това стържене на ниска скорост се усеща дори малко във волана.
Няма значение дали е на скорост или не.
Амортисьори сменени с Билщайн, тампони макферсони сменени с оригинални.Тежестите на полуоската са си там.Маслото в скоростите си има.Не е гуми, джанти.Просто този шум си го имам от доста време, но всеки път като сме я слушали дигната на крик, и като я завъртим на 2-3-та и пуснем по инерция се чуваше съвсем лек шум в преден десен лагер, който го сменихме сега ама за нищо май :(
Та питането ми е, възможно ли е този шум да идва от карета външни, вътрешни или пък по-лошото диференциал, щото преди като, че ли не се усещаше толкова, ама сега си се чува по явно, а и дразни това виене, бучене.
П.С
Интересното е, че с по-тесните зимни гуми 185/65/15 със стоманени джанти се чува по слабо от летните 195/60/15.И, че колата тегли надясно без да износва гуми.Мой познат ми прави реглажа.
Благодарско на всички включили се
:talk:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Шум, стържене при движение, карета или диференциал?ПасатБ4
Мнениеот Winner25 » Пон 20 апр 2009 22:00
При мен се беше появил подобен шум - като стържене на метал в метал. Оказа се че ми се беше разхлабил предпазителя над вътрешното дясно каре. Стегнах го и всичко се оправи. Обаче ми беше скъсан маншона и след време пак се появи шума. И за много кратко време от стържене премина в нещо като прещракване - това беше вече карето. Почистих го смених маншона и се оправи. От време на време се появява пак нещо като стържене от дясно при пълен ляв. Интересно е че винаги когато отида да гледам от къде е изчезва. Допускам че може да е от накладките защото са много твърди а и диска има малък ръб. ПОследно се появи като размених мястото на накладките.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 20 апр 2009 22:06
и аз си мисля, че проблема няма да е диференциал или там лагери по диференциала щото стърженето си е доста тежко и не ми се вярва да идва оттам, въпреки че може и да греша.
А при теб чуваше ли се вой при по висока скорост?
Много ме е яд за лагера, щото мразя да сменям части ей така за нищо(сигурно си е бил оригинален), ама то при такива ситуации няма как ...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 20 апр 2009 22:18
Не се чуваше виене. Но когато карето почна да трака си тракаше постоянно на равни интервали. Усещаха се вибрации в краката на пасажера. И накрая в определени моменти, примерно след завой ми тресеше цялата предница без да усетя вибрации във волана. Ама на мен ми беше скъсан маншона и по карето имаше смес от грес с кал, леко засъхнала. След като го пръснах със спрей за ръжди спря да трака.
tetinio
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 22:19
Мнениеот tetinio » Нед 26 апр 2009 12:06
а огледахте ли хибаво каретата?
да не би да има сложени маншни без да има грес вътре.
всичко е възможно и оттам да са се поразбили.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Вто 01 май 2012 19:36
При мен се появи това стържене ,след като смених старите гуми с нови(гумите ги смених пак със същите размери). Шума идва от дясно на колата, когато влезна в някоя дупка започва да стърже. При висока скорост над 60 спира или като карам на хубав път...
Някой знае ли нещо или да ходя на сервиз?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 02 май 2012 9:57
uomoto написа:При мен се появи това стържене ,след като смених старите гуми с нови(гумите ги смених пак със същите размери). Шума идва от дясно на колата, когато влезна в някоя дупка започва да стърже. При висока скорост над 60 спира или като карам на хубав път...
След като е станало непосредствено след смяната е възможно защитната ламарина, намираща се зад диска да е изкривена и леко да запира. Веднъж ми се беше получило такова нещо в една гумаджийница, просто майсторчето закачило въпростана ламарина с джантата при "внимателното" сваляне. Вдигай колата на крик и проверка.
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 02 май 2012 10:15
Сега идвам от сервиза. Задната накладка на дясната гума се е износила... :D
След обяда ще сменят. ;)
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 116 госта
