Проблем ПАСАТ В5.5 съединител
Gogen
Регистриран на: Вто 11 май 2010 12:03
Мнениеот Gogen » Вто 29 юни 2010 22:30
Колеги, имам следния проблем. Предполагам, че скоро ще ми се наложи ремонт и бих искал да чуя някои ориетировъчни мнения. Пасата е 1.9TDI 2002 101 кс. Съединителя отлепя много високо и има разтрисане при потегляне. Другото което не безпокои е че при подаване на газ независимо на коя предавка съм скоростния лост мръдва с половин сантиметър може би само на 5-та мръдването му е по-малко. Предполагам че не е нормално, моля за предположения.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Re: Проблем ПАСАТ В5.5 съединител
Мнениеот bobar » Сря 30 юни 2010 2:10
според мен твърдо си за смяна. :012:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 30 юни 2010 4:29
аз сам с 1.9 помпа дюза и от как съм купил колата - 3 години съединителя ми отделя горе и при подаване на газ скоростния ми лост мърда , така че едва ли това са симптомите за съединител .
виж за претрисането го нямам , ако и пребоксуваш при подаване на много газ явно си за смяна.
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Сря 30 юни 2010 7:04
А защо не погледнеш и тампоните на скоросна кутия/двигател ?
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 30 юни 2010 10:38
а дали е възможно от не добре легнала кутия към мотора да го има това мърдане в скоростния лост при подаване на газ ? имам луфт 1-2 мм от едната страна между кутията и мотора и ми хвърля масло от там на мен по всичко ще е в зоната. явно някои много големи некадърници са я сваляли при последната смяна на съединител или ремонт който е правен в някои преден собственик . дори болта на въпросното място е превъртян и неможе да се завие . аман от псевдо майстори
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 30 юни 2010 11:04
И моя скоростен лост помръдва малко при подаване на газ. На 4-та и 6-та предавка съм го усещал най вече. Също когато е натоварена много колата се усеща леко притрисане при потегляне. При празна кола това го няма.
demha
Регистриран на: Чет 29 мар 2012 12:16
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот demha » Вто 01 май 2012 20:26
Някои може ли да ми каже колко струва един съединител, като части и като ремонт на пасат Б5.5 1.9 ТДИ п.д 131 коня, и колко километра г/д е пробегът на съединителя на тези коли.Мерси предварително! :beer
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 01 май 2012 21:13
Здравей,
За пасат 5.5 131 к.с. - зависи с колко скорости е - има 2 вида съединители - на 5 скорости ръчни е с 10 мм по-малък диаметър съединителя от тези със 6 скорости.
Като се разглоби трябва да се види дали маховика е наред. Ако е наред може да се купи само съединител комплект - притискател, феродов диск и лагер. Това струва между 300 и 500 лв за малкия размер - според магазина и марката.
Ако трябва и маховик, комплектът отива на 900 лв.
За по-големия съединител цените са с 100-150 лв нагоре.
demha
Мнениеот demha » Вто 01 май 2012 21:20
Пасата е с 6 скорости и благодаря много!А колко е пробега на един съединител??
K
Мнениеот K » Сря 02 май 2012 14:58
demha написа:Пасата е с 6 скорости и благодаря много!А колко е пробега на един съединител??
Много относителни неща питаш. Зависи как я караш и дали си попаднал на читав съединител.
Приятел смени втори съединител за 30 хиляди км. на пд 116кс. Смятай колко оригинални са частите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 02 май 2012 15:20
Peteff написа:а дали е възможно от не добре легнала кутия към мотора да го има това мърдане в скоростния лост при подаване на газ ? имам луфт 1-2 мм от едната страна между кутията и мотора и ми хвърля масло от там на мен по всичко ще е в зоната. явно някои много големи некадърници са я сваляли при последната смяна на съединител или ремонт който е правен в някои преден собственик . дори болта на въпросното място е превъртян и неможе да се завие . аман от псевдо майстори
Как луфт там? Никакъв луфт не трябва да има. Звучи все едно кутията не е била легнала правилно върху водещите втулки и някой е стягал през тях. Или е защипал някакъв кабел и е стягал докато кабела е позволявал. Щом и масло хвърля от там си е за сваляне - имаш или течащ семеринг на колянов вал или теже от първичният вал на скоростите. Което и от двете да е не е оферта така да се кара. Ако маслото попадне върху феродовия диск съединителя бързо ще стане за смяна. А относно мърднаето на лоста напред-назад - виж си тампоните. Ако има луфт и хлопа между кутията и мотора мисля, че мърдащия скоростен лост ти е най-малкият проблем...
