Трудно включване на скоростите при загрял автомобил
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 01 май 2012 10:56
Колата е с двигател ABU. Когато е студена няма проблем от такова естество. При по-продължително каране от педала на съединителя започва да излиза скърцащ звук при натискане към края на хода му. По превключването и боравенето със скоростния лост имам усещането, че като позагрее колата скоростите влизат почти без помощта на съединителя, усеща се много добре, особено като реша да включа на задна предавка. С обикновено жило съм, съединителят е сменяван преди 3-4 години, оттогава съм изминал някъде към 50 000км (сложиха Закс, пълен комплект). Обирал съм луфта на педала с гайките на вилката, която влиза в СК. Съединителят отделя долу почти, както когато беше чисто нов. Има ли някакъв начин с регулиране на жилото да го направя да отделя по-горе и съответно има ли шанс да работи по-добре след такава намеса, понеже при авт.жила, когато феродовият диск се поизноси започва да отделя по-горе. Карам с едно скапано масло, което сипах преди 2-3 години по препоръка на един "майстор", все се каня да го сменя с каквото трябва и все не идва ред до него (карам с 80w90, а по спецификация трябва да е пълна синтетика 75в90), но сякаш не ми се връзва да е точно в него проблемът, или ако има принос то той следва да е доста малък.
Поизчетох подобни теми на тая тематика, всеки споделя различен опит - един смазвал нещо си в СК, където влиза вилката и ставало като ново, друг смазвал конзолата на педалите, трети сменил феродов диск и т.н.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Трудно включване на скоростите при загрял автомобил
Мнениеот snupeca » Вто 01 май 2012 11:58
При мен на Вентото, беше г-д същата работа, CHL кутия, но включваха по-трудно като загрее - особено от 3 за 2 беше ужас. Със саморегулиращо жило бях. Бащата я беше карал в някакъв сервиз, бяха регулирали някаква втулка на лостовия механизъм отдолу, но коя и аз не съм сигурен :roll: Но по простата логика, за да има промяна със загряването на мотора, би трябвало да е нещо от маслото - като се разбие и да си губи свойства примерно :roll:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 02 май 2012 21:35
Притескателния диск се ебава според мен,пружините омекват и неможе да отдели.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 02 май 2012 21:39
Възможно е да е от него. Все пак си поиграх малко с жилото, сега отделя по-горе съединителят и сякаш педалът стана една идея по-мек. Ще тествам на по-топла кола и ще пиша пак :wink:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 02 май 2012 21:46
Май трябва да заложиш на Luk при следваштата смяна :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 02 май 2012 21:47
При предишната заложих на Закс. Така като смятам, съм навъртял близо 60 000км от смяната. Не е много зле като за афтърмаркет част? mhihi Иначе определено следващият ще е Лук, ако колата оцелее до нея. В тоя има още живот, поне засега :wink:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 май 2012 17:33
Забравих да напиша развитието. Регулирах малко жилото на съединителя и сега сякаш изчезна тоя проблем с превключването, но пък отделя една идея по-горе. Това последното не ме бърка никак, разбира се. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
