Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 01 дек 2011 19:54
Така гледах един АБФ за да сравня но и той беше със същите проблеми (даже и по зле).
Идеи?
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Сря 25 яну 2012 19:50
Здравейте, има ли нещо на което трябва да се обърне по-голямо внимание при свалянето на целия механизъм? Как е хванато вътре в ск. кутия? Като се извади може ли да се сложи безпроблемно на място (без да се сваля ск. кутия)?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 02 май 2012 21:16
iavor89 написа:Здравейте, има ли нещо на което трябва да се обърне по-голямо внимание при свалянето на целия механизъм? Как е хванато вътре в ск. кутия? Като се извади може ли да се сложи безпроблемно на място (без да се сваля ск. кутия)?
това и на мене ми е интересно понеже имам същия проблем на голф 3 1Z от доста време.
Вчера гледах механизма май се държи на 2 болта ама ме е шубе да го махна за да не е сложно поставянето после.
Дано някой колега който знае да каже.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Чет 03 май 2012 8:16
няма нищо сложно просто трябва да е на изллючена защото иначе няма да излезне ще опира в вилките
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Чет 17 окт 2013 14:35
Стара тема , но има ли развитие че има същите болки?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 17 окт 2013 23:17
snaiperisto написа:Стара тема , но има ли развитие че има същите болки?
аз закрепих положението с една тъъъънка втулчица която обаче така с думи немога да обясня къде точно съм сложил. С нея обаче луфта изчесна почти напълно.Ако е на зор работата може да снимам нещо.
N1C3
Регистриран на: Чет 11 фев 2016 10:20
Автомобил: GOLF MK3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот N1C3 » Пет 21 юли 2017 13:04
Темата е вече на бая годинки... но така и не ми стана ясно каква е процедурата за премахване на проблема. Гледам има някакви ремонтни комплекти но не разбрах дали ще ми свършат работа за моя голф 3 АБФ мотор. Сваля ли се кутията на лоста изпод колата (премахвайки генерацията).... някой колеги казват, че за АБФ не трябва други теми чета се казва, че няма как без да свали.
Проблема при мен, е че има луфт в самия лост и първа влиза трудно и понякога минавам през втора. Отпред на котвата, дето и казват имат един пластмасов водач, който трчбва да се смени. Други ми казват, че е хубаво да се смени но проблема идва от лоста вътре в купето и трябва да се сменят втулчици и т.н но има и неща които също се сменят и ги няма в ремонтните комплекти.
Моля за съдействие какво да направя и какво точно да купя.
:rolleyes
Котвата :biggrin
https://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82-metalcaucho-vw-golf-3-1h1-1.9-tdi-04360-g19513c816-i24586241.html
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 юли 2017 17:29
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 722/lang/e
Детайли 2,5 и 7 от тая картинка, се сменят.
А ето я и схемата на лоста:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 429/lang/e
Навярно и там има разни пластмасарий за смяна.
