капак на багажника от В5.5 комби на В5 комби ???
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Чет 03 май 2012 9:22
някой може ли да ми даде информация, дали ще стане смяната без някакви напасвания на бравите?
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: капак на багажника от В5.5 комби на В5 комби ???
Мнениеот Milanov » Пет 04 май 2012 11:16
Мой познат караше В5,5 с задна пета врата от В5, така го беше купил.
Случайно го забелязахме!
Няма разлика, само външно при номера има вежда.
Предполагам, че и инсталацията/електро и вода за чистачката/ е сходна.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 05 май 2012 12:46
В 5.5 са с електрическа дръжка за отваряне на задната врата,която се управлява от комфорт модула,а при В5 е механична. Т.е. ако на В5 сложиш врата от В5.5,няма как да отваряш и затваряш,защото твоят комфорт модул не управлява отваряне и затваряне на 5-та врата,а само отключване и заключване. Това го разбрах случайно,докато си играх с едни комфорт модули за В5.5 и разликата им беше точно в задната врата между В5 и В5.5 .Само от последните производства на В5 вратата става,защото има и В5-ци 2000 година с ел. задна брава.
:beer
jettro
Мнениеот jettro » Пон 07 май 2012 19:43
комфорт модула като си заключва и отключва нали има дръжка на капака. няма ли да се отваря така?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 07 май 2012 20:14
Дръжка има на капака на В5 ,ама на капака на В5.5 е електрически бутон,който отваря вратата посредством ел. мотор и сигнал от комфорта :) Ако сложиш капак от В5 на В5.5 не е проблем,защото В5 си има дръжка и си действа механично,ама като сложиш капак от В5.5 на В5,няма дръжка и няма електроника,която да я управлява и отваря и затваря.Това исках да кажа с по-горното си мнение.
:beer
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 07 май 2012 20:16
жалко , тъкмо се замислих за такава интервенция
jettro
Мнениеот jettro » Сря 09 май 2012 9:01
не мога да се съглася, че на В5,5 няма дръжка на багажника.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 09 май 2012 11:07
И аз съм на мнение, че:
С това всеки може да се убеди, откачи акумулатора и опитай да отвориш или се заслушай, като отваряш се чува моторчето.
jettro
Мнениеот jettro » Сря 09 май 2012 11:24
Миланов виждам, че на аватара си имаш Б5,5. Наведи се и виж на капака където ти е ключалката има ли няма ли дръжка за отваряне и пробвай като ти е отключена колата да отвориш багажника не от копчето на шофйорската врата, а от багажника си ;)
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 09 май 2012 11:44
Какъв е сигнала за управление на моторчето за багажника? Ако е само едно напрежение за определено време, предполагам може да се направи директна връзка от бутона до моторчето?
jettro
Мнениеот jettro » Сря 09 май 2012 11:49
то това моторче не трябва ли да е на самия багажник?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 09 май 2012 12:00
Там е, но сигнала от бутона на багажника отива в комфорта и от него се праща сигнал на моторчето. Затова въпроса е какъв е сигнала ако може да се прати директно от бутона към моторчето.
jettro
Мнениеот jettro » Вто 15 май 2012 15:55
ако се смени комфорт модула, дали от 5,5 ще си функционира като стария без нещо да се бара по него?
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 15 май 2012 20:51
Има значение поколението комфорт модул , буксите - единия стария е с 2 новия с 1 , вярно няма невъзможни неща , само пари да имаш !
Gigov88
Регистриран на: Съб 26 май 2012 11:02
Местоположение: гр, София
Мнениеот Gigov88 » Пон 28 май 2012 20:03
Здравейте, не ми стана ясно за сигнала. Че ще стане със смяна на модула е сигурно но май малко е излишно. Ако може да се командва моторчето директно от копчето трябва да се получи, само трябва да се измисли как ще се заключва, защото централното е на друг принцип. Някой ако е постигнал нещо да помага. Благодаря предварително.
