Полото сдаде багажа... 1.4 60 коня 99" вече ремонтирано
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Купих полото миналата седмица от Враца... Прибрах се с него на София пред няколко дни. Чукаха повдигачите и колата не можеше да загрее /държеше около 70 градуса/, но всичко друго беше наред. Вчера закарах колата тук в София да я обслужат /всички ремъци, ролки, водна помпа,масло и филтри, термостат и антифриз/. Дадох много пари за части, тъй като държах да са качествени /Гейтс, СКФ, Валео и др./ Днес колата започна да качва температурата до към 100, перката се включваше и падаше до 90, където стоеше, това се повтори няколко пъти. Минах около 15 километра. Повдигачите започнаха да чукат по-силно. Започна да мига лампата за маслото при обороти над 2000.Взех добавка за повдигачи на Лики-моли. Чукането продължи. Тъкмо паркирах пред блока и колата угасна, като след това не можа да запали, завъртя някак мудно... Течности не са избивали. Антифриза е на нормално ниво. Ще разбера къде е бил проблема, като я отворят, но много ме е яд, защото вложих доста пари...
Последна промяна от Hristov838 на Съб 12 май 2012 22:26, променено общо 3 пъти.
- ktamen
Re: Полото сдаде багажа... 1.4 60 коня 99"
Така както описваш май са чукали биелните лагери, а не повдигачите. И сега върти "мудно" защото са задрали. Махни свещите и провери дали без тях ще върти по-бързо.
Загряването е нормално да се случва в София при тези температури.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
не е нормално да загрява толкова тая кола.
Аз съм бил в задръстване около 40 минути и не е мръдвала от 90 градуса.
Охладителната система е сметната.
Кофти се е случило.... но не се коси толкова, цял двигател втора употреба е около 200 лева. Ще намериш части , ако колата е запазена външно и в купето е добре след ремонта ще си имаш добра кола.
Поздрави! Не се отчайвай!
Един познат го имаше тоя проблем на голф4 1.4. беше го купил,след което се оказа ,че не качва достатъчно масло,послевидяха ,че са сменяни биелните лагери но не са направени както трябва.Обслужи го и си го кара още,но мяо съвет е по добре един двг втора ръка здрав отколкото такива ремонти които незнаеш колко ще искара и кога ще блокира някаде пак.Поздрави и успех
- freestyler911
Втора употреба здрав двигател? Я дай пак ,че не ми се връзва. Той човека си има втора употреба двигател ...
Ремонтче!
Ремонтче!
Здрав двг от някоя кола начасти кое не ти се връзва.Защото такъв ремонт не се прави толко лесно а и не се знае кои как ще го направи
- freestyler911
Не ми се връзва това ,че ако направиш ремонт на този ДВГ, и да вземеш двигател за който не знаеш нищо и то малолитражен .... е таралеж в гащите.
По-малкото зло е да ремонтираш. Доста по-сигурен вариант според мене.
- my heart iS iCe
freestyler911 написа:
Ако ремонта се направи от човек който знае какво прави, двигателя ще надживее купето! А и не всеки би се захванал да прави ремонт на двигател ако не знае какво го чака ! Така че намери някой от клубните майстори и ще се радваш дълго време на колата!
Колега я първо откачи ремъка на хидравличната помпа и алтернатора .Защо аз извадих мотора поради сходна причина и ко взех да развъртам шайбата на коляновият вал и в едната посока върти.Ха откачих ремъка и алтернатора запекъл.
- Hristov838
Благодаря за съветите и подкрепата. Утре може би ще се отвори двигателя.Като си спомням пак симптомите, тоя мотор е останала без смазване и кой знае какви бели са станали вътре. Тя затова е и загряла, щото тия бутала са трили на сухо.
- Hristov838
Валът е задрал и трябва да се смени заедно с главата...Какво ще ме посъветвате? Колко ще струва този ремонт? Заслужава ли си да го правя или да събирам колата и да я продавам. Смених повдигачите с нови, но това няма да реши проблема. Майстора каза, че компресията е добра. Поради някакво причина е задрал вала и повдигачите бяха много износени, като и в главата имаше много нагар.
Последна промяна от Hristov838 на Чет 03 май 2012 17:55, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Ако имаш пари за НОВА кола, не я прави, мятай га на вторични и купувай друга! Ако ли не прежали някой лев, иди с човек който разбира в някоя морга и вземи читава глава със вал и си прави колата, ако само това е проблема! Поне така бих направил аз!
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Полото сдаде багажа... 1.4 60 коня 99"...задрал вал
Няма да е само вал и глава, сегментите също са износени, вероятно и по буталата има износване. Потърси цял мотор, има катастрофирали коли на части.
- freestyler911
Колега ако решиш да я продаваш, дай цена, покажи подробни снимки с хубаво качество.
Можем да се договорим нещо. Дай да се разберем да я видя, пиши ми лично.
Поздрави!
Поздрави!
- ktamen
Ако купето е здраво просто си купи друг двигател. Можеш да си избереш от обявите такъв, който още си е на колата и да го прегледат в сервиз.
