Колеги, моля за помощ ако някой е имал същия проблем с Golf3
audiquattro
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:18
Местоположение: Shumen
Мнениеот audiquattro » Чет 03 май 2012 20:09
Колеги, моля за помощ ако някой е имал същия проблем с Golf 3 1.8MI ADZ-мотор.
Проблема се състой в това, че Голфа трупа постоянно някаква грешка в компютъра идваща от Ламбда сондата и голфа държи 2000-оборота. Прочетох много теми във форума с подобни въпроси и реших днес да сменя стъпковия мотор но след като го монтирахме при каране от 5-10км. проблема се появи отново. Махахме акумулатора грешката се изчиства работи известно време пак както трябва и после 2000 ги задържа. Това с оборотите го прави на газ и бензин.Като се закачи на компютър показанията му са в ред горивни, обороти 830-860 и положението на дроселната клапа която се командва от ТПС е в ред. Има реле за прекъсване на ламбда сондата абе общо взето газаджиите казват че са сложили каквото трябва но не иска да се оправя. Ако някой се е сблъсквал с този проблем и е успял да открие как да излъжем компа ще съм му много благодарен! :bowdown
joker
Re: Колеги, моля за помощ ако някой е имал същия проблем с Golf3
Мнениеот joker » Чет 03 май 2012 20:42
Ако имащ ресет реле(трябва да имаш две релета -за дюзата(за спиране) и за компютъра(ресет)-за сондата не трябва!) вероятно не е свързано както трябва с компютъра-щом се налага да го рестартираш от минуса!Ако нямаш ресет реле...ами трябва да си сложищ.Не се приъеснявай от ресета...на този ДВГ компютърът добре понася "шамарите"...проверено вече 4-та година.
audiquattro
Мнениеот audiquattro » Чет 03 май 2012 20:51
Колега как може да се видим да го огледаме и да разнищим какво му трябва и как е изпълнено при мен защото който го види казва че всичко му е наред! Имаш ли хора във Варна да ми дадеш тел. или нещо за свръзка!
Благодаря ти!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 май 2012 6:47
По-скоро кофти настройка на газта и предварението.
На сондата може да откачиш буксата.Спокойно може да караш без нея.
audiquattro
Мнениеот audiquattro » Пет 04 май 2012 7:10
Колега а ще име ли проблем на бензин ще работи ли?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 май 2012 7:15
Повече от 3г. карам същия двигател с откачена сонда.
Ако проблема остане си намери добър майстор за реглаж.
audiquattro
Мнениеот audiquattro » Съб 05 май 2012 8:38
Като е откачена сондата забравям за бензина нали така колега? Ако е така има ли друг вариант да си остане на двете горива защото я карам и на бензин там е по голяма пъргавелка и не ми се иска да се прецаква на бензин!
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Съб 05 май 2012 8:44
И аз имах същия проблем при мен се оказа температурния датчик и аз съм със откачен кабел на сондата вече 5 години и нямам проблеми
audiquattro
Мнениеот audiquattro » Съб 05 май 2012 8:50
Ама на бензин не караш нали? Аз искам ако може с нещо да залъжа компа и да я запазя на двете горива!
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Съб 05 май 2012 8:55
Карам и на бензин колега и върви много по добре отколкото на газ но повечето я карам на газ
audiquattro
Мнениеот audiquattro » Съб 05 май 2012 9:05
В смисъл компа. не се шашка и не не с търси сондата за да си взема горивни данни? Не ти прекъсва и не ти създава др. проблеми на бензин? Твоя с двигател- ADZ и шесткракия стъпков мотор ли е?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 05 май 2012 12:48
Като откачипш сондата компа монава на заводски заложени настроики .Качва се разхода.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 05 май 2012 12:52
Така ли да го разбирам... С откачена ламбда-сонда колата работи и на бензин :roll:
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 05 май 2012 13:00
Да работи си само разхода вдига.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 05 май 2012 13:00
на газ ли го вдига или на бензин.. и с колко го вдига
