Голф 3 1.6 101 коня придърпва
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Голф 3 1.6 101 коня придърпва
Мнениеот Carfan » Пон 14 ное 2011 10:42
Дали е стъпков мотор или клапан за празен ход,става въпрос за едно и също нещо казано по-различен начин.Трябвало да почистиш първо твоя преди смяната.
djani_84
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
Местоположение: varna
Мнениеот djani_84 » Чет 29 дек 2011 18:11
здравеите колеги аз сам от варна и сам сас аек с обикноенна газова и когато щях да си сменям свещите в които и магазин да сам ходил са ми казвали че кола която е на газ се кара с еднополуосни свещи и взех беру-4.50 бр . поздрави
mitaka 19
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
Местоположение: jambol
Мнениеот mitaka 19 » Съб 05 май 2012 13:22
привет колеги и аз имам тоя проблем,някой ще сподели ли как се чисти това моторче за празния ход и с какво?да попитам а това може ли и от неработеща ланда сонда да се получава?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 05 май 2012 13:23
mitaka 19 написа:привет колеги и аз имам тоя проблем,някой ще сподели ли как се чисти това моторче за празния ход и с какво?да попитам а това може ли и от неработеща ланда сонда да се получава?
да може да предърпва от прецакана ламбда сона един познат го имаше този проблем на Tigra 1.4 16V
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 05 май 2012 13:34
AEK има стъпков мотор или там както се нарича. Почиства се лесно: сваляш буксата, маркучите. Пълниш го с бензин или друго почистващо средство и лашкаш като коктейл. :) Може да повториш процедурата докато не стане като нов. Желателно е след почистването, да се смаже с малко двг масло. Примерно с върха на четчица топваш в маслото и мацаш лекичко вътре. Това е.
п.с. Ако имаш мерак може по същия начин да си почистиш дросела и дебитомера за "пълно" удоволствие от свършената работа! Успех!
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Съб 05 май 2012 13:42
много благодаря колега-dushanov за подробно описване,дросела и дебитомер съм ги чистил :beer и дано се оправи
TEROSLAV
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:41
Мнениеот TEROSLAV » Съб 29 юни 2013 23:46
при мен придърпването се дължеше на кабелите, най-често стари кабели правят искри... те са си консуматив. Сложих оригинални BREMI и сега всичко е ОК. Успех
