Странен проблем
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Странен проблем
Мнениеот ADJ » Нед 15 окт 2006 17:57
След като смених скоросното масло колата варви нолмално до 3000 оборота, а след това вдига оборотите но воб6те не ускорява-Какво да правя?????Дали пук се не прецака скоростната кутия???
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 15 окт 2006 17:59
какво масло сипа?
ADJ
Мнениеот ADJ » Нед 15 окт 2006 18:01
80w90 Shel
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 15 окт 2006 18:04
Май това е минерално а знам че трябва да е пълна синтетика :roll:
ADJ
Мнениеот ADJ » Нед 15 окт 2006 18:13
по каталог го дажат 80w90 работя в магазин за автчасти
dxd
Мнениеот dxd » Нед 15 окт 2006 18:15
Знам от много майстори а и колеги че трябва да е 100% пълна синтетика :roll:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27255
Дано съм помогнал аз мойто все още не съм го сменил :wink:
ADJ
Мнениеот ADJ » Нед 15 окт 2006 18:21
приятел маистор ми даде маслото самнявам се да ме е пецакал от деца сме приятели пак по каталог от 91 до 97 голф 3 го дават 80w90 разликата с палната синтетика е ,4е караш 240000км а с 80w90 от 90000 до 120000км
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 15 окт 2006 18:32
И зимата докато загрее кутията и се разбие минералното има някаква разлика.
Само синтетика за скорости 75W90 :!:
ADJ
Мнениеот ADJ » Нед 15 окт 2006 18:35
ok сагласен сьм с вас но даите нешто конкретно мо моя проблем аз ли4но не вярвам да е от маслото колата е минала само 10 метра без масло(да я ка4а на канала)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 15 окт 2006 18:49
Не се сърди, но този каталог, в който пише, че трябва да е 80w90 направо го хвърли някъде.
Що се отнася до това, което описваш като проблем на мен ми прилича малко на буксуващ съединител.
ADJ
Мнениеот ADJ » Нед 15 окт 2006 18:57
Дано да си прав и да е саединител ,а не нешто по скоросната кутия ,.но зашто до 2000-3000 оборота няма ядове ,вкарам ли 4-та и дам газ колата си стои на место (примерно 60 км.) оборотите се вдигат до 4000 и пак ништо само се форсира а не варви.Помагаите колеги ,4е такмо 6тях да я продажам а тя работата се заку4и
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 15 окт 2006 19:05
само на 4-та ли го прави или на всички скорости при едни и същи обороти?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 16 окт 2006 7:18
Пробвай да дръпнеш ръчната включи на първа и се опитай да тръгнеш,ако само вдига обороти ,а не тръгва значи съединителят буксува.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 16 окт 2006 10:13
naskogolf написа:Пробвай да дръпнеш ръчната включи на първа и се опитай да тръгнеш,ако само вдига обороти ,а не тръгва значи съединителят буксува.
Ето това е твоето решение според мен.
Както каза Брабуса , на мен ми прилича на съединител...
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 16 окт 2006 11:55
Маи съединитела ти си е тръгнал - караи така известно време и ако и скоростите почнат трудно да се включват - значи съединител....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
