Проблем с Голф 3 1.6 бензин изгасва в движение
Victory81
Регистриран на: Съб 05 май 2012 17:37
Местоположение: Veliko Tarnpvo
Мнениеот Victory81 » Съб 05 май 2012 18:08
Здравейте!!! Имам следния проблем като загрее колата започва да мига лампата на маслото като я освободя от скорост оборотите падат и колата изгасва. Колата е Голф 3 1.6 бензин.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с Голф 3 1.6 бензин изгасва в движение
Мнениеот Iezekil » Съб 05 май 2012 21:56
провери си маслото и маслената помпа,кажи с какво масло си
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 05 май 2012 22:32
Аз пък си мисля за нещо по тоците - я клеморед, я датчик на хол, или прецакан датчик за налягане на маслото :roll:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 05 май 2012 22:43
а дано да е прецакан датчик,ама що гасне.Не е Хол,угасне ли няма да запали.А лампата щом мига нещо не е в ред,да мери нлягане на маслото.
d0n_t0ni
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 8:47
Автомобил: Golf IV
Двигател: AZD
Местоположение: Pleven, Bulgaria
Мнениеот d0n_t0ni » Нед 06 май 2012 12:18
Брат ми преди години имаше проблем с 1.8 моно (Astra F) и гаснеше в движение. След смяна на комутатора колата се оправи. Тъй че от личен опит ти го казвам да го имаш на предвид. Успех.
Victory81
Мнениеот Victory81 » Нед 06 май 2012 12:51
Това за комутатора нещо с бобината ли е свързано? Масло има на макс. Как да измеря налягането на маслото и колко трябва дае?
Victory81
Мнениеот Victory81 » Нед 06 май 2012 14:30
при голф 3 къде се намира дросел клапата и има ли някви снимки някъде
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 06 май 2012 14:58
Iezekil написа:Не е Хол,угасне ли няма да запали.
Тц, ABU-то си гаснеше когато му е кеф, и след 5-10 мин си палеше като пич. Предполагам е комбинация от няколко проблема - един не ги обяснява и двете неща. Колегата да каже - лампата започва да мига като загрее, докато мотора не е загаснал (на скорост), или като освободи, преди да загасне?
Victory81
Мнениеот Victory81 » Нед 06 май 2012 18:56
Намерих начин за почистване на дроселовата клапа но незнам да ли е безопасно.Моля някой да каже да ли ще стане или не.
Ето линка - http://wizardnote.com/byrzo-lesno-pochi ... ova-klapa/
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 06 май 2012 20:09
възможно е,по-скоро при комутатор гасне за винаги.Разликата от опела е,че при него комутатора е в делкото както при нас датчика на хол и при лашкане все пак се намества и работи.При нас обаче комутатора е прикрепен за бобината и спре ли,то обикновенно е за винаги.Та наистина трябва да почнем по ред.Оборотите на празен ход зависят от много неща,по-добре да не ги изброявам а да идеш на диагностика.За маслото е същото което казах,пак диагностика но можеше да напишеш с какво си и на колко хиляди е.
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Пон 07 май 2012 19:25
Аз съм с 16.ABU и мога да ви кажа от опит че на мен така ми правеше мизерия датчика на хол.Със същите шашкания.Само че при мен само замалко гаснеше.като съм на скорост само придръпваше,оборотомера на 0 и лампите на таблото светваха за секунда.Така ми светеше за маслото и зумера пищеше и понеже ми беше за смяна маслото си викам че ще го сменя на другия ден но като се прибрах оставих замалко колата и след час като отивах за работа не искаше вече да запали.и след смяната на датчика вече не ми писна зумера а още бях със старото масло.
Victory81
Мнениеот Victory81 » Пон 07 май 2012 20:16
Маслото е титан (Немско)10W40 на 3600 километра.Днесна чистих дроселовата клапа пак светва лампата за маслото губи обороти и изгасва.Може ли да е от бобината?
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Пон 07 май 2012 20:29
Колега колата има ли газова дай повече инфо.Може и тампон на моното да е да смуче въздух от някъде.ако ти падат оборотите тва е проблем по горивната смес нормално е мотора като изгасне да мига лампата на маслото.
Victory81
Мнениеот Victory81 » Пон 07 май 2012 20:40
Колата няма газова уредба.
bojidar_ka
Мнениеот bojidar_ka » Пон 07 май 2012 20:49
Колега мини една диагностика и трябва да си покаже .Бобина ,комутатор няма как да е да губи обороти и да гасне.Най просташкия начин е махаш клемата на акумулатора за час два палиш и недаваш гас докато загрее да си влезе в неговите си режими.Но според мен от някъде смуче въздух тази кола ,огледай тампон на моното и вакумите как са
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 72 госта
