Изпуска масло при дръпната ръчна Б4 с апарати, дискове от Б3
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 05 май 2012 23:06
Скоро си сложих дискови спирачки отзад и вчера забелязах, че като дръпна ръчната и започва да тече спирачно масло от левия апарат.Свалих колелото и огледах, но пак не разбрах точно от къде идва теча и то само при дръпната ръчна :screwy
Някой да има идея :?:
Колата е Б4 с апарати и дискове от Б3 PB мотора.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Изпуска масло при дръпната ръчна
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 май 2012 8:39
Ако не си ги ревизирал преди монтажа е нормално да се случи това.Смяна с нови гумички....
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 06 май 2012 13:28
Ясно! :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Изпуска масло при дръпната ръчна Б4 с апарати, дискове от Б3
Мнениеот znainainai » Пон 07 май 2012 21:10
Слагай от МК4 аз така направих и не съжалявам.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 07 май 2012 23:36
Може би, някой ден.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 08 май 2012 10:31
Най-вероятно преминава спирачна течност през опръстена/уплътнението(което е на остта, която завършва с рамото за захващане на жилото на ръчната. За целта трябва да се свали апарата, извади буталото и механизма с пружината под него. Добре би било да се отвори и от другата страна, за да се почисти мизерията, влизаща отвън по остта. Ако апаратите са Лукас, имай предвид, че в сервизния комплект уплътнения обикновенно не се предлага външната гумичка на остта, за която се захваща жилото.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 08 май 2012 10:44
Гирлинг 38 са.Скоро време ще им сменя гумичките.
