РЕШЕН !! Проблем с токовете golf 3 1.9 TDI
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Сря 02 май 2012 13:58
Здравейте приятели :)
Проблемът е следният: Като махна ключа от таблото и cd-то угасва ии след това като сложа ключа е загубило всякакви настройки..Не знам с какви токове и какви захранвания..
Какво да правя ?
Последна промяна от Bat_Van4o на Нед 06 май 2012 13:15, променено общо 1 път.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: Проблем с токовете golf 3 1.9 TDI
Мнениеот minimalizum » Сря 02 май 2012 20:56
Ако касетофона е оригинален и скоро не е барано нищо по него си виж бушоните или поне постоянния + който захранва радиото.
Ако имаш постоянно напрежение до касетофона може нещо и по буксите да е зацапано. mhihi
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Сря 02 май 2012 21:02
колега връзва се един допълнителен кабел с който и без да е сложен ключа си пускаш радиото и не губи станциите аз имах същия проблем и разбиращ електричар се справи лесно с него и нямам ядове сега.Успех :beer
naru6itelq
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Чет 03 май 2012 19:08
Жълтия на евробуксата трябва да е постоянен + , той поддържа паметта,
червения е + от контактния ключ, черния е - . Ако искаш да работи CD-то
без ключа не е проблем и жълтия и червения да са постоянен + .
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 04 май 2012 18:35
Значи захранващите кабелите са както следва:
-червен "+" директен от акумулатора през предпазител (този е за паметта)
-жълт "+" от ключа
-черен "-" от акумулатора.
naru6itelq
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Пет 04 май 2012 22:03
yellow-жълт
continuous power supply- непрекъснато захранване
red-червен
switched power supply-захранване от "контакт".
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Нед 06 май 2012 11:58
Значи да пусна един кабел то акумулатора през предпазител и да го вържа за жълтия кабел, така ли ?
naru6itelq
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Нед 06 май 2012 12:51
Ако няма по инсталацията за CD-то-да, но би трябвало да има.
Можеш да го прихванеш и от някъде по-близо, от постоянния на
контактния ключ например, разбира се през предпазител.
Bat_Van4o
Re: Проблем с токовете golf 3 1.9 TDI Решен !!!
Мнениеот Bat_Van4o » Нед 06 май 2012 13:12
Съединих жълтия и червения кабели и се оправи..Без предпазител, без нищо :)
Обаче излезе друг проблем..Зумерчето, дето като отворя вратата, а фаровете са включени млъкна..Не пищи :)
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 06 май 2012 13:32
Bat_Van4o написа:Съединих жълтия и червения кабели и се оправи..Без предпазител, без нищо
По този начин CD-то няма да губи настройки,но и няма да може да седи в режим на stand by и да пести енергия.
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Чет 02 авг 2012 21:05
Bat_Van4o написа:Обаче излезе друг проблем..Зумерчето, дето като отворя вратата, а фаровете са включени млъкна..Не пищи :)
Колега провери си копчето което е на вратата да не е отишло!
