Вентилатор на парното Поло 2004
NPIPN
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 22:15
Мнениеот NPIPN » Нед 06 май 2012 12:46
Здравейте,
имам следния проблем с Поло бензин 1.4 2004г.: гори ми бушона на вентилатора на парното (15А). Вентилаторът нагледно се върти нормално, но от сервиза ми казват, че най-вероятно е за смяна щом така гори бушона.
Някой може ли да потвърди това? Също така ме интересува някой знае ли случайно колко струва втора ръка по моргите, има ли смисъл въобще от втора ръка или да взимам нов?
Благодаря предварително и наздраве, Гергьовден е преди всичко :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Вентилатор на парното Поло 2004
Мнениеот djshomi » Нед 06 май 2012 15:41
Свали вентилатора , замери му директно консумацията.Огледай четки .След това мисли за нов .Може да е клеясал смазване с вд , силиконов спреи.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 06 май 2012 22:32
Тоя бушон май беше и за още нещо, утре мога да видя .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 май 2012 22:36
Хора,недейте така,ще разглобите колата залудо :)
Не знам кой и защо е забучил там 15А предпазител,като навсякъде по литературата пише друго ;)
Трябва да е 25А за всички видове - климатик,климатроник,просто парно и полуавтоматично парно (каквото и да е това).Ето го къде седи,ето какво пише за него :
При климатроник,управлението на скоростите на вентилатора е в самия вентилатор (един модул) и се захранва през същия предпазител и съответно ако изгори модула,започва да гори предпазителя всеки път.Модула се сваля от вентилатора,ама не се продава отделно нито нов,нито 2-ра ръка.Пробвал съм да отворя един такъв,да се пробвам да го ремонтирам - безуспешно (платката се разцепи на 2 :screwy ).
И да добавя - много е важно какви предпазители слагате,защото има разни,дето са няма такова менте и или горят на доста по-малък ток или не горят въобще или пък се разтичат след време и от тях остава само металната част - такива продават в Метро,Билла,Кауфланд,бензиностанцийте и т.н. :screwy Предпазители се купуват само от някой сестен магазин за части,като питате кои са максимално хубави (тези от 20ст. не са от тях :) ).
А за сервиза,в който са ти казали така - :beat_butt2 :dummy:
Ако вентилатора е с електронно управление (т.е. климатроник) - цена в морга поне 150лв,нов поне 600лв.Ако е обикновен - цена в морга около 50-60лв,нов към 400лв. Цените са за Пасат В5 и В5.5 ама все едно,порядъка е такъв.
:beer
jiktak70
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 22:26
Мнениеот jiktak70 » Вто 08 май 2012 8:53
Предварително се извинявам, че ще ползвам темата, но имам същия проблем със служебното Поло 1.9 тди 1997г., гори предпазителя на вентилатора, беше сложен 30 амперов и зигоря .... вентилатора също се върти на ръка, т.е. не е спекъл нещо, към този предпазител дали е вързан и климатика и какво може да се направи преди да я закарам на сервиз?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 11 май 2012 9:00
97-ма ги делят по схема до 4-ти месец и сле 4-ти месец.Предпазителя до 4-ти 97-ма е 30А и крепи една кофа с неща,ако колата има климатик.Ако е след 4-ти 97-ма предпазителя е 20А и крепи вентилатора на парното и съединителя на компресора (малко по-сложна е схемата,понеже сигнала минава и през пресостата и т.н. ).
:beer
NPIPN
Мнениеот NPIPN » Пет 11 май 2012 20:25
Благодаря за отговорите, най-вече на zfa159. Оказа се, че моторът на вентилатора е окъсил. Вариантът, който остана е друг вентилатор. Здраве да е :beer
syntscho
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 8:55
Мнениеот syntscho » Пон 16 юли 2012 15:14
Здравейте, аз имам подобен проблем с Фолксваген Поло 1994 г. дизел. В момента, в който пусна парното или задната чистачка предпазителят гърми.
