Колеги,
Става въпрос за следното.
Имам възможност да взема спойлер за задна врата от полиуретан но му е спукана (счупена) една част от ъгъла, който ляга на вратата (двете части си пасват перфектно една към друга).
Възможно ли е двете части да се залепят една към друга и да се възстанови спойлера без грам да си личи, или при този материал това е невъзможно?
Моля за сигурни отговори, а не предположения.
Мерси!
Лепене на спукан полиуретанов спойлер.
MNA
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
Последна промяна от MNA на Съб 05 май 2012 20:49, променено общо 1 път.
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
Re: Лепене на спукан полиуретанов спойлер.
може ама дай една снимка да добием представа за какво точно става въпрос
MNA
- Двигател: 1.6
ch2mod написа:може ама дай една снимка да добием представа за какво точно става въпрос
Снимки на самия спойлера нямам но качвам една, на която съм показъл къде точно е счупванетотачно.
Колега,
След като си сигурен, че може, кажи поне как става.
Последна промяна от MNA на Съб 12 май 2012 13:11, променено общо 1 път.
- ch2mod
първо трябва хубаво да се напаснат парчетата, ако има нужда се слагат щифтове след това лепене, кит, шлайф и боя
обаче като си написал полиуретан сигурно имаш предвид този който е като строителната пяна
жълтеникъв и твърд на пипане или бъркам ?
MNA
- Двигател: 1.6
ch2mod написа:първо трябва хубаво да се напаснат парчетата, ако има нужда се слагат щифтове след това лепене, кит, шлайф и боя
Парчетата пасват идеално, да материала е точно такъв, затова се чудя дали може да се лепи.
- muns61
- Местоположение: pleven
Това са полиуретанови лепила. Първото, на саламчето, го има в Бриколаж. Баумакс и практикер също продават, но други марки. Казват му полиуретанов силикон, но няма нищо общо със силиконите. Внимавай да не оклепеш, че трудно се чисти.
Другите приличат на строителната пяна, но по-малко набухват и по-здраво лепят.
Става и с пяна, но трябва да я бъркаш, за да спадне и да не набухва.
- ch2mod
пяната която използват за дограми върши идеална работа защото е на същата основа като материала от който е направен спойлера
но на практика всяко лепило за порести материали което става твърдо като изсъхне ще ти свърши работа
а салама не бих ти го препоръчал защото въпреки че лепи много здраво си остава мек
другите лепила които колегата е показал не съм ги ползвал ама на едното като гледам пише че е за дърво
- milengs
- Регистриран на: Чет 17 авг 2006 20:18
- Местоположение: Казанлък
Да повдигна темата с едно въпросче.Имам същия проблем като колегата по нагоре с пукнат спойлер.Видях съветите за лепила,но виждам че са еластични подобно на силикон.Та при това положение няма ли да вибрират 2те части и да се напуква боята?
