проблем с демпферния маховик
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги имам един проблем с голфа ми 1,9тди 116к.с. 6 скорости AJM като ми казаха че е демпферния маховик,значи като е запаля няма проблем после като е покарам малко и като е изгася ми тресе мотора и се чува някакъв шум така е и като паля.при натиснат съединител или се чува по малко или изобщо какво ще ми кажете по въпроса и какво да правя ако е това колко ще ми струва знам е че е много скъп.благодаря ви
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
- pepo_1986
Re: проблем с демпферния маховик
нещо искаш да ми кажеш ли
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
хахаха
е той ти го каза
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Цитирам един колега...
Демферния маховик по-добре обира вибрациите на коляновия вал. Има възможност да се разбият лагерите на скоростната кутия от необраните вибрации. Демферния маховик спомага за по "мекото" управление на мотора. Всички по-нови коли с голям въртящ момент (всички ТДИ ПД мотори, 1.8Т и др.) са с демферни маховици, поради тази причина.
Ако е от него едва ли би искал такива последствия
Цените са
ако си мислиш за нов... http://emk-33.com/shop/index.php?cPath= ... bddb9e9fac
Цените са
ако си мислиш за нов... http://emk-33.com/shop/index.php?cPath= ... bddb9e9fac- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
pepo_1986 написа: какво да правя
-нов на идиотската цена
-едномасов с последствията от тая тема viewtopic.php?f=24&t=299969
- пишеш, че си от Варна viewtopic.php?f=13&t=125832
посещаваш лицето, имаш пак кола и граматики не ти трябват.
- pepo_1986
къде да го намеря тоя Иво
смяна на целия е най добре,аз така направих и спря да трака и дрънчи.моя ми излезе 1000 на лук.хубаво че има познати иначе 1500 ми искаха.прежалват се кинтите нема начин просто
моя е за 150 кс. значи твоя може би по евтин.ама там някъде.
- pepo_1986
казаха ми днес 1600 Лук
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тая цена е доста надута ми се струва. Миналата година пълен комплект на ЛУК 228мм за 5-степенна кутия беше 1200лв. без никакви отстъпки
Понатоварили са те малко с цената
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
