Наложи ми се да сваля таблото и трябваше да махна ключа за фаровете и всички лампички капачки и решетки за парното. Като видях навътре между сума ти кабели видях един бял парцал. Изкарах го и вътре беше увита черна павоъгълна кутия без копчета и болтчета по нея. Има само едно червено прзорче през което се вижда някакъв тример, куплунг с 12 крачета и някакъв жак.
Golf 3 1.8 90 -Странна черна кутия! Нови Снимки!
marto1bg
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8 125hp
Колеги колата е Golf 3 1.8 90hp 1993г.
Някой може ли да ми подскаже какво прави това не пръв поглед ненужно нещо? Снимките ми са по 3.5 мб и не мога да ги кача.
Последна промяна от marto1bg на Сря 09 май 2012 18:32, променено общо 1 път.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Странна черна кутия! Какво прави в колата ми?
Намали резолюцията
Няма как да загреем за какво става дума, без снимка. Качи ги на някакъв сървър и с линковете тук.
marto1bg
Ето ги и снимките благодаря на колегата hidalgo
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
аларма.....може би
little_red_devil
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
според мен е някаква аларма,проследи кабелите от буксата на кутията къде водят и ще ти се разясни каква е тази кутика
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
И аз съм за аларма
Черият жак, най-вероятно е захранване, останалото от вратите и предният капак.
marto1bg
Има някакъв надпис ама е малко изтрит... според мен е някакъв сериен код но ако кажете слизам да ви го снимам... Ако е аларма как да я пусна? излизат две стабилно дебели жици които са намотани и завързани с лепенка, но никъде не са свързани... може ли те да са за захранването и да не е пусната но ме съмнява да е нужен такъв дебел кабел за захранване на аларма.
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Това е нещо като имобилайзер, ако се прецака няма да запалиш колата. И с друг ключ също сигурно няма да стане. На един приятел не палеше голфа и в един сервиз свалиха км при таблото и измъкнаха такава кутийка нещо правиха по нея след което голфето се запали
marto1bg
С и без тази кутия си карам... отделно имам имобилайзер с чип... Много странна кутия
едит: ако искате още снимки скачам да снимам... само кажете какво и от какъв ъгъл...
emo-gar
Е, като си решил-сцепи я на 2 парчета(предполагам е на щипки някакви) и снимай платката с елементите в "макро",като заханеш букси и кабели,после още една на "солдера"-демек наопаки я обърни.Все някой надпис ще "издаде партизаните"!
marto1bg
Re: Golf 3 1.8 90 -Странна черна кутия! Какво прави в колата ми?
Хах неска я мъчих не се отваря... в средата има две щипки и не се откачат. Страх ме е да не я счупя. Явно има друг начин за отваряне. А и се чудя защо има прозорче и през него се вижда само един тример. Той за какво ще служи?
marto1bg
Колеги с много от вълшебните думички и само една отвертка успях да отворя кутията
Ето ги и снимките
marto1bg
Re: Golf 3 1.8 90 -Странна черна кутия! Нови Снимки!
Колеги, дайте някакъв точен отговор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
