Здравейте колеги, преди няколко месеца четох за подобен проблем във форума, но не мога да намеря темата. Става въпрос за голф 2 1.6D JP. Преди няколко дена започна да подгрява по-дълго от обикновено. Чакам да подгрее от порядъка на 20 30 секунди (студен старт), докато преди за 10 секунди си подгряваше. Забелязах, че дори да си е достигнала нормална работна температура понякога пак си подгрява, преди като е загрял двигателя подгрева не се пускаше.
П.С. Смених 3 свещи преди 2 3 месеца.
Подгрява по-дълго от обикновено 1.6D JP
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Подгрява по-дълго от обикновено 1.6D JP
Погледна ли температурния датчик?
Температурният датчик металната пластинка която влиза във вратата на шофьора ли е? Какво по-точно да му гледам, нещо да не се е откачил ли?
- samo_pechka
На тройника на главата (дет са накамарени маркучите за охл.течност) ти има два датчика (мисля) единия е за таблото, за часовника за температурата,другия е за релето на свещите- дал е фира ,ма не знам точно кой от двата е
При Голф 3 е един и го знаем кой е
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Тоя със синия кабел.Тоя с жълтото е за таблото.(говоря за темературните датчици)
