Буса се тресе целия
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Буса се тресе целия
Мнениеот galyaradeva » Сря 25 апр 2012 2:25
След обяд кога вземах щерката от градината буса почна да се тресе кога е на скорост. Натисна ли съединителя или да изключа от скорост тресенето спира. Когато е на обороти двигателя се тресе повече от нормалното до сега но не мени оборотите има си ряз... набира нормално... :screwy Сутринта го нямаше този проблем после цял ден седя на паркинга и не е карана. Тресенето прилича като от крива джанта но не се усеща в кормилото а цялото купе се тресе, а и по инерция тресенето изчезва.
От няколко дни имам малка дупка на една от снадките между последното и средното гърне която днес изрева като хората дали това може да окаже някакво влияние на работата на двигателя? Понеже дупката и тресенето се появиха едновременно.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Буса се тресе целия
Мнениеот avtohit77 » Сря 25 апр 2012 4:58
Дупката в гърнето не е проблема виж каретата.При затегнало каре тресене ще има.Когато натовариш мотора всичко се тресе или разхлабени вътрешни карета.За скъсан тампон на двигател или крива гума е малко вероятно но-не е невъзможно :да: :beer
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 25 апр 2012 12:13
Такаааа каква я свърших днес. Вдигнах гумите завъртях ги на ръка но не се усеща да трака,чука или да задържа нещо. Въртят се мазно и равномерно. Завъртях ги на скорост 1 2 3 гумите се въртят добре и не тресе толкова много. Има тресене от 900 до кум 1000 1200 оборота докато гумите се завъртят и след това колата се успокоява. Но на празен ход на обороти двигателя се тресе повече от обичайното. Предполагам че нещо със двигателя .. :banghead: след малко ще отида във ФВ сервиза да си запазя "дата и час" да погледнат двигателя какво става. Ще ми отрежат главата от кръста :bishop
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Сря 25 апр 2012 12:19
Аз бих легнал под буса (или да се отиде на канал) и бих прегледал за разхлабени (скъсани ) болтове по скоростната кутия и съединителя , така и по цялата система на ауспуха.
Успех !
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 25 апр 2012 15:04
Под болтове имаш предвид между двигателя и скоростната кутия или тези които държат за шасито?
Аз легнах опитах се да видя тампоните на двигателя но всичко е толкова сбито че не може да бъде.
Имах идея да дръпна кабелите на свещите да видя дали случайно някой цилиндър не работи но е мисия не възможна. За предните три свещи трябва радиатора да се дръпне напред за да се бръкне а за задните три ... :dontknow: мисля че целия смукателен колектор трябва да се махне..освен ако от ФВ не са измислили някакъв специален ключ който да се чупи на три-четири места :wink: не че ако дръпна кабелите няма да излезнат но как ще ги вкарам после.
А за ауспуха липсва само един от тампоните този който е преди катализатора или по точно след колекторните тръби.
Дупката я запуших със бандажна лента и скоба дано да издържи известно време :wink:
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Сря 25 апр 2012 19:45
Опитай да искараш кабелите един по един само че от капачката,а не от свещите!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 25 апр 2012 21:02
Той тоя движок не е с делко, а е с бобини...
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Сря 25 апр 2012 21:21
Не го знаех това,не съм запознат с бензиновия двигател на Т4.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Чет 26 апр 2012 11:24
И аз до скоро не знаех че е бобина.. Хич не се сетих да дръпна кабелите от там. :banghead:
Ето резултатите :cry:
1 ц. звука се промени леко.
2.3.4.5 ц. двигателя почти угасна.
6 ц. звука се промени леко.
От 2 и 4 ц. така ме удари ток че настръхнах :wink:
Сега остава да сваля смукателния колектор за да извадя свещите дано те да са сдали багажа :bowdown
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 27 апр 2012 1:21
За да ми е пълно щастието реших да ровна малко в нета и да видя що за инструменти е измислил германеца за да се направи една елементарна процедура като смяната на свещите и ето на какво попаднах :wink:
Hazet 1849-1 на цена около 33 евро за откачане и закачане на кабела върху свещта
Hazel 4766-1 на цена около 44 евро за развиване и завиване на свещта
darksidezoo
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:04
Автомобил: Polo Movie 1.1
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Пет 04 май 2012 21:44
galyaradeva написа:От 2 и 4 ц. така ме удари ток че настръхнах :wink:
:bowdown
Щом те е ударил ток имаш пробил кабел .
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 04 май 2012 22:39
ДА предполагам.. вече поръчах нови кабели и свещи.
toni777
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 23:01
Мнениеот toni777 » Чет 10 май 2012 0:00
Ако може да ми кажете каква е тази тресчотка с това копченце и как точно действа...? :shock
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Чет 10 май 2012 0:19
toni777 написа:Ако може да ми кажете каква е тази тресчотка с това копченце...? :shock
Това е динамометричен ключ. Със него се затягат болтове и гайки където е нужно точно определена сила за затягане.
Във случая свещите се затягат със 25-30 Nm. в зависимост от автомобила.
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Чет 10 май 2012 8:43
На кутията на свещта трябва да пише силата на затягане. :D
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
