Лоша миризма в купето?
pepster1980
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
Местоположение: Монтана
Мнениеот pepster1980 » Чет 10 май 2012 10:03
Здравейте! Имам Ауди А4 Б6. При обслужването е сменен и филтъра за купето. Когато климатроника работи и духа студено, всичко е ок, но ако пусна само вентилация без клима (особено ако преди това е работел) започва бързо да мирише на "мръсни чорапи"... :) Миризмата е доста неприятна и силничка.
Попрочетох тук-там, че в такива случаи се препоръчва почистване на тръбите със специален спрей. В единия случай пръскаш със спрея с приложената към него тръбичка във всеки отвор на духалките в купето, както и под филтъра, изчакваш известно време да подейства и пускаш перката да изчисти всичко.
Друг вариант със спрей (може би по-различен от първия спрей) е да го изпръскаш вътре в купето, като през това време оставиш циркулацията на въздуха да е на максимум и да върти въздуха вътре в купето....
Някои познати, обаче, споменаха за проблеми с тези спрейчета - че едва ли не корозирали от тях частите по колата? Някой правил ли е подобна процедура, има ли рискове, коя е най-удачната за почистване и съответно какъв спрей да си взема?
Благодаря предварително!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Лоша миризма в купето?
Мнениеот radi_nrj » Чет 10 май 2012 10:27
Гадни гъбички, които се завъждат в конденза, който се получава по радиатора на климатика. Най-чистата работа е разглобяване измиване на радиатора ама това ще излезе или много скъпо или ако го правиш сам ще отнеме много време. Аз ползвам спрей на Motip и върши работа за няколко месеца после замирисва пак.
Добре е да се провери дали тръбичката за оттичане на конденза не се е запушила.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 10 май 2012 12:34
Аз ходя в една автомивка, която мие с пара - GW в Галакси център - за 2 лв. дезинфекцират въздуховодите и за няколко месеца всичко е ОК, после пак :Mr Green Fun
Ако си в София случайно можеш да ги посетиш, определено ефекта е много по-добър от третиране със спрей.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Чет 10 май 2012 13:06
Има доста теми, виж например една скорошна:
viewtopic.php?f=5&t=327527
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 153 госта
